[原创教程] UG无pui文件后处理的方法
发表于 2017-4-10 16:13:56 | 显示全部楼层
kan kan kan kan kan
努力努力努力
发表于 2017-4-15 11:39:10 | 显示全部楼层
加工后置处理
发表于 2017-5-1 08:32:27 | 显示全部楼层
UG超强后处理
海德翰itnc530后处理,自动换刀量刀,适合多座标串起来加工。mikron hsm系列机型适用
此后处理须配合主程序使用,主程序主要是指定座标,以及对应座标呼叫子程序,以达到多个座标串联加工的目的,自动量刀换刀在子程序里实现,子程序没有M30,最后加工完了,在主程序最好加上M30,加工时须在机床里将主程序与子程序放在同一资料夹下,加工时选定主程序即可,主程序会自动呼叫子程序来加工,前提是必须在同一资料夹下。每次加工只要到机床修改主程序的座标及程序名,适合搞N个电极哈,不多说,上菜!
先解释主程序:
0  BEGIN PGM MAIN2 MM
1  CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
2  BLK FORM 0.1 Z  X-80  Y-55  Z-30  加工毛坯大概范围,没多大用处
3  CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
4  CYCL DEF 7.1 #3    指定三号座标
5  CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
6 CYCL DEF 7.1 IX+0
7  CYCL DEF 7.2 IY+0
8  CYCL DEF 7.3 IZ+0  XYZ座标偏移,一般都是为0,因为我是加工多个电极,有时料不在中心,就手动修改这里,记得下次加工要改回0啊
9  CALL PGM e54.i   呼叫子程序
10 STOP M30   程序结束  如果还要接着加工,就把M30删了,这样就继续到下一座标,一直到你加工完所以的,再加M30
11 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
12 CYCL DEF 7.1 #3
13 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
14 CYCL DEF 7.1 IX+0
15 CYCL DEF 7.2 IY+0
16 CYCL DEF 7.3 IZ+0
17 CALL PGM e82.I
18 STOP M30
19 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
20 CYCL DEF 7.1 #2
21 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
22 CYCL DEF 7.1 IX+0
23 CYCL DEF 7.2 IY+0
24 CYCL DEF 7.3 IZ+0
25 CALL PGM e106.I
26 STOP M30主程序.rar(257.56K)
继续再来子程序的,这个就是我上传的后处理产生的程序员,它主要是用来加工的
具体解释如下:
BEGIN PGM J1 MM   程序头
BLK FORM 0.1 Z X-100. Y-100. Z-20.
BLK FORM 0.2 X100. Y100. Z0.0   加工毛坯范围
;(Tool_name=D8 D=8.0 R=0.0)
;(Mach_tolerances=0.020)  刀具信息
TOOL CALL 1 Z S8000  呼叫刀具
M3   主轴正转
CYCL DEF 9.0 DWELL TIME
CYCL DEF 9.1 DWELL 20    暂停20秒,我在量刀前习惯暖机20秒
TCH PROBE 583 TOOL SETTING LEN Q350=+0 Q361=+3 Q362=+0.01 Q359=+0   自动量刀指令583,当然也可以改成584
CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
CYCL DEF 32.1 T0.005     加工精度指定,我设成为0.005
L X+0 Y+0 FMAX    以G00速度直线移动到X0YO
L Z+100 F5000.
L M3
L X27.1 Y3.168 F MAX
L Z35. F MAX
M8   开水
L Z.2 F MAX
L Z-.3 F1500.
CC X27.1 Y-2.432   圆心座标
C X21.5 Y-2.432 DR+   顺时钟圆弧
L Y-8.503 F3000.
L Y-8.512
CC X17.5 Y-8.5
C X17.585 Y-12.499 DR-
L X17.521 Y-12.5
最后贴上程序尾,没有30,适合接着加工
CC X4.473 Y-5.477
C X4.508 Y-4.477 DR-
L X4.928 Y-4.492 F2000.
L X5.038 Y-4.56
L X5.1 Y-4.601
CC X8.002 Y0.0
C X6.873 Y-5.321 DR+
CC X6.665 Y-6.3
C X7.657 Y-6.431 DR-
L Z-5.301
L Z35. F MAX
L X+0 Y+0 FMAX
M9
M5
CYCL DEF 32.1
END PGM JJ MM
;(TOTAL MACHINE TIME:20.58)主程序.rar(257.56K)
看看好久没来逛逛了
发表于 2017-5-10 02:45:39 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
学习了
发表于 2017-5-14 16:03:03 | 显示全部楼层
支持支持支持支持支持支持支持支持支持
【温馨提示】技术问题 ...
