查看: 1110|回复: 0
[供应信息] 云浮价格合理的塑胶模具加工厂家专业评论:塑胶模具的...
发表于 2016-8-9 16:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
精时精模网400-113-6568告诉您,塑胶模具的螺丝柱的设计
螺丝柱的设计
长度不超过本身直径的3陪,否则必须加设加强筋,因为太长会引起困气 充填不足 推出变形等。
如支柱的高度超过15.0mm的时候,为加强支柱的强度必须加加强筋,作结构加强之用。
一般在独立存在,螺丝柱较高,外径较小,受力较大时都要考虑做加强肋。
螺丝柱的作用是连接两个制品,位置不能太接近转角或侧壁否则模具容易破边,也不能太远,否则会连接效果不好。
由于圆柱根部与制品壁连接处的壁厚会加大,会导致制品表面产生收缩痕迹。这时,模具上必须在圆柱根部加钢减小壁厚,这种结构俗称火山口。
精时精模网 ...
