查看: 1819|回复: 1
[原创教程] 迅速排除数控机床软故障技巧
发表于 2016-11-10 20:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控机床因其加工效率高、精度高已逐渐成为各类机械加工的主流机床设备。数控机床在使用中,有时会出现一些软件故障(软故障),导致机床无法正常运转。下面以一些典型问题介绍消除数控机床软故障的方法和技巧。
数控机床的软故障基本上可以分为两类:
第一类是由于NC系统中机床参数的问题(有时因设置不当,有时因意外使参数发生变化或混乱)引起的,第二类软故障一般是由于偶然原因使NC系统处于死循环状态产生的。对于第一类软故障,只要调整好参数,故障就会自然消失。第二类故障一般采取强行复位重新启动的方法恢复系统即可。
下面举几个例子说明:
例一:一台FANUC-OT系统的数控车床,每次数控机床开机都发生死机现象,任何指令无法正常操作。后采取强制复位的方法,将系统内存全部清零后,系统恢复正常,重新输入机床参数和程序后,机床正常使用。这个故障就是由于机床参数混乱造成的。
例二:一台专用数控铣床,西门子数控系统,在批量加工中数控系统显示报警“LIMIT SWITCH”,这种故障是因为Y轴行程超出软件设定的极限值造成的,检查程序数值并无变化。经仔细观察故障现象,当出现故障时,显示的Y轴坐标确定达到软件极限,仔细研究发现是补偿值输入变大引起的,适当调整软件限位设置后,故障排除。这个故障是由于数控机床软件限位参数设置不当造成的。
 楼主| 发表于 2016-12-23 17:43:08 | 显示全部楼层
人才招聘、资料下载、培训咨询请联系优胜张老师13267323298 QQ188149720
