查看: 1253|回复: 1
[五金模具] PRESSCAD所有功能我都了解了.但我不知從何開始?
发表于 2016-12-8 20:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
還是按你以前設計的思路與畫法來,只是在中間加上pressCAD功能輔助你設計而以,也可參照presscad說明書的presscad使用流程來畫,如你在展開後,可用“算使用率”和“料條排列”來輔助排樣,碰到有的功能如“異形創建”, “異形分層”和 “入子繪制”等不知用哪個功能比較好時,主要還是對功能缺乏熟練,這時就得區分它們各自的特征
“異形創建”:
它的特征是設定簡單明了,繪制起來快,但它每個層上產生的孔只存在間隙上的差異,且不能自定義要產生孔的模板,也不能產生入子,它最適合於用在作簡單直衝的異形衝頭.
“異形分層”:
它彌補了“異形創建”的缺點,但它設定比較多一點,要分多次選取才能完成,且只產生入子的外形,沒有內孔,一般還要手動畫出你要的輔助圖形.
“入子繪制”:
則適用於在需要畫入子的異形衝頭
另外繪圖前完成以下設定
(1)        選擇所須的線割間隙控制方式:如以注解方式輸出.
(2)        選取正確的模具种類:如連續模
(3)        設定須用到的模板厚度
发表于 2016-12-8 20:42:00 | 显示全部楼层
“異形創建”:
“異形分層”:
“入子繪制”:
則適用於在需要畫入子的異形衝頭
另外繪圖前完成以下設定
(2)        選取正確的模具种類:如連續模
(3)        設定須用到的模板厚度
GOOD GOOD GOOD
