查看: 1932|回复: 0
[分享资料] 汽车钣金冲压件叠料问题案例分析
发表于 2016-12-11 11:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钣金件大部分采用冷冲压工艺制造。在实际生产中,汽车钣金冲压件常会出现各种缺陷:起皱、叠料、颈缩、回弹、切边不齐、毛刺、压伤及滑移线等。零件叠料缺陷会造成零件报废。现结合工作经验,分析解决汽车钣金冲压件叠料问题的解决方案。
某汽车钣金冲压件完成成形工序后的原始状态,在红色圈示区域,此零件存在叠料缺陷。这两个区域都是与其他零件的匹配区域,叠料严重降低白车身的尺寸合格率。原因分析如下。
零件特征设计因素。存在叠料区域的产品特征设计造成冲压时材料容易聚集,一旦材料流动不畅,就会出现叠料问题。
改进前零件
改进后冲压方向
成因分析:零件冲压工艺因素。此零件采用成形工艺,一方面,采用成形工艺控制材料流动的效果较拉延工艺差,不利于抑制叠料问题。但对于车身内板零件和尺寸较小的零件,为提高材料利用率,降低整车成本,在设计冲压工艺时,不采用拉延工艺,而采用成形工艺。另一方面,冲压方向也不利于叠料区域在冲压过程中的材料流动。改善后完成成形工序的此零件状态叠料问题明显改善。
这是因为采取了下面的措施:优化零件特征设计。改善后的数模在叠料区域各增加了一条筋条。增加的筋条可以将聚集的材料展开,从而改善叠料问题。增加筋条需要考虑两方面因素:一方面筋条不能引起零件匹配干涉;另一方面筋条高度不能太高,否则会造成凸模强度不足。所以增加吸料筋条的尺寸有限,改善零件叠料的效果也有限。
优化零件冲压工艺。由于增加吸料筋条解决零件叠料问题的效果有限,所以同时考虑优化零件的冲压工艺。采用成形工艺时,可以通过选择合理的冲压方向,优化材料流动,抑制叠料缺陷。采用改进后的冲压方向,利于叠料区域在冲压时材料流动,从而改善叠料现象。
