查看: 1397|回复: 1
[模具综合] 我想问一下模具气顶能顶起50公斤的物体吗?
发表于 2016-12-22 09:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下模具气顶能顶起50公斤的物体吗?气顶的外径不能超过30mm   高度50mm
发表于 2016-12-22 10:22:44 | 显示全部楼层
气顶气压一般为6MPa  6MPa=60KG
超过6MPa属于高压气体,气顶只是顶出辅助作用,瞬间力大,顶松后不平衡!
也就是说50公斤重瞬间力可以,后面几乎没有作用!
一般模具厂试模有气泵 可调气压大小!
