螺杆空压机与液压设备结构的不同决定了螺杆空压机对润滑油的极压性能有更高的要求。螺杆空压机润滑油内含有大量的抗磨添加剂,确保润滑油在经过阴阳转子时有效保护转子不受磨损,螺杆空压机如果长期使用错误的润滑油会导致转子严重磨损。因此,正确地选用压缩机油进行合理的润滑是保证压缩机安全稳定运行的重要措施,在选择螺杆空压机专用润滑油的时候不仅要考虑工作载荷、运动速度、工作温度、润滑方式、运行环境同时要还从螺杆空压机润滑油的品质入手。
选用螺杆空压机润滑油要考虑其氧化安定性:积炭倾向性:油水分离性:消泡性:螺杆空压机润滑油的粘度要适宜: 不腐蚀金属、防锈性好等
考虑螺杆空压机润滑方式
间隙式加油润滑或润滑油易流失部位,应选用附着力好,粘度大的润滑油品;离心式压缩机一般采用连续、强制润滑,所以应选用相对粘度较小、抗氧化稳定性好、防锈、防泡以及润滑性能好的润滑油品。
考虑螺杆空压机工作温度
工作温度系指轴承工作时所处的环境温度,以及对此有影响的温度,如果所处的环境温度较低,应选用粘度小,凝点低的润滑油品;环境温度较高时,则应选用粘度大,闪点高的润滑油品;当轴承所处的工作环境温度变化较大时,还应选用粘温性能好,粘度指数高的润滑油品。总之,在选用润滑油品时,要根据轴承工作环境温度的高低,使其搭配合理,工作可靠。
考虑螺杆空压机运行环境
如压缩机的压缩介质对润滑油品有特殊要求,还应选用相应的具有对介质有抵抗性能的空压机润滑油,如氨气压缩机用抗氨润滑油等。另外选油时还应参照设备制造商推荐的润滑油品。
考虑螺杆空压机运动速度
相对运动速度是轴承(或摩擦副)结构设计的重要参数,也是润滑油品选择的考虑因素,一般相对运动速度低的轴承适宜选用粘度较大的润滑油,以利于油膜的形成和维持;离心式压缩机一般转速较高,有的达10000r/min以上,所以宜选用粘度较小的润滑油
以上就是为大家介绍的有关螺杆空压机润滑油应该如何选择的介绍,希望可以帮到大家。
东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/ |
