查看: 2541|回复: 0
[其他产品] 【实例教程】中望3D自顶向下设计沙发造型
发表于 2017-1-4 17:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片: -
企业名称: 中望3D
公司地址: 中望3D
公司网站: 中望3D
联系方式: 中望3D
内容简介: 中望3D
       产品的设计开发,一般经过概念设计、参数化设计和详细设计三个阶段,这种过程称为自顶向下设计。其中,通过草图模型进行自顶向下设计,是一个最基础的设计方法。在本篇文章中,我们将通过一个双人沙发设计案例,来了解中望3D怎么通过草图模型,来进行自顶向下设计。
       下图1即是本次要完成设计的沙发造型。
图1 沙发
       下面我们来看看具体操作步骤:
第一步:草图绘制
       新建名称为“sofa”的文件,在XZ工作平面上绘制图2所示的沙发底座草图。
图2 沙发底座草图
       扶手位置使用“连接”命令进行创建,相关设置可参考图3,图4为创建效果。
图3 “连接”设置
图4 扶手位置
       使用“绿色”绘制沙发“坐垫”部分草图,如图5所示。
图5 坐垫草图
       使用“咖啡色”绘制“扶手”部分草图,如图6所示。
图6 扶手草图
       使用“橙色”绘制“靠背”部分草图,如图7所示,到此步的草图作为草图1,后面我们会继续用到。
图7 靠背草图
       最后,在XY工作平面上绘制图8所示的沙发底座草图,该部分草图作为草图2。
图8 沙发底座草图
       图9就是整个沙发设计的草图绘制效果。
图9 沙发草图效果
第二步:建模
       使用草图1,首先拉伸出底座部分,如图10所示。
图10 拉伸底座
       继续使用草图1,拉伸出靠背部分,如图11所示。
图11 拉伸靠背
       使用“直接建模”的方法,对靠背面进行5°的拔模操作,如图12所示。
图12 拔模
       使用“面偏移”方法,创建辅助面,偏移距离为“150mm”,如图13所示。
图13 面偏移
       使用“面延伸”方法,让辅助面伸出实体,如图14所示。
图14 面延伸
       使用前面创建的辅助曲面对靠背实体进行“实体分割”,如图15所示。
图15 实体分割
       使用草图1,拉伸出坐垫部分,如图16所示。
图16 拉伸坐垫
       使用草图1,拉伸出扶手部分,如图17所示。
图17 拉伸扶手
       使用草图2,拉伸出脚垫部分,如图18所示。
图18 拉伸脚垫
       “镜像”所有造型,如图19所示,然后选择所有边,进行“10mm”的倒圆角操作,即可得出图20中最终的设计效果。
图19 镜像效果
图20 沙发设计效果
第三步:后期处理
       隐藏不需要的对象,对沙发的底座,即下图21所示的实体进行颜色设置,大家可以根据喜好,调配不同的颜色。
图21 底座调色
       调完底座颜色后,调出沙发的其他部分,隐藏底座等不需要的对象,再次进行颜色设置,如图22所示,然后显示所有实体。
图22 坐垫靠背扶手调色
       当然,如果你喜欢纯色的沙发,也可以直接对整个沙发实体进行单色调配。
       最后,我们使用“提取造型”命令,依次提取造型为零件(图23),图24为提取完毕后的装配结构情况。
图23 提取造型
图24 装配结构
       经过了上述的操作,我们就完成了这个沙发的建模设计了,非常的简便高效。相信通过这个案例的介绍,大家也掌握了自顶向下的设计方法了,有兴趣的朋友可以继续结合这个设计思路,进行其他心仪的产品的设计哦,对大家掌握三维建模很有帮助的!
       马上下载中望3D 2017版,享受高效灵活的设计体验:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
       Z3是什么格式文件:http://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html
gjyfkjyukg我
