查看: 1788|回复: 0
[供应信息] 空压机电机过载原因与解决办法
发表于 2017-1-6 11:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
空压机在运行的过程中,经常会出现电机运行过载的现象,空压机在加载状态时,电流超过高限(34A)延时3s,则判断为空压机电机过载故障,触发声光报警,超过高高限(37A)延时3s,则联锁发出跳闸指令,并触发声光报警。那么空压机电机过载原因与解决办法有那些呢?
  电压过低,电源线过细。有热保护器的机型,热保护器设置的过低,或故障,有电流互感器的机型,系统设置电流过低。接触器触点不好等,三滤严重堵塞。最小压力阀密封失效,主机或电机堵转或轴承损坏都会让空压机电机过载。
  如何解决呢?
  最小压力阀密封失效,导致电机启动时遭遇负载;最小压力阀的压力0.7Mpa,主要起到压力保护作用的,如果最小压力阀密封失效,那么最好的方法就是更换最小压力阀 。
  主机或电机堵转或轴承损坏,主机启动的时间设定小于星角延时时间会导致堵转,这时需要重新设定启动的时间大于星角延时。
  三滤严重堵塞;三滤包括:进气过滤芯、油滤器、油分芯,空压机三滤堵塞主要是因为空压机房粉尘过多或者是空压机维修保养时间到了,针对这种原因我们主要是更换空压机三滤就可以了,另外建议空压机用户在空压机房选址的时候注意选择一个粉尘少、通风的地方,这样会给空压机后期保养减少不少的费用。保养时间到了一定要准时保养,所耗的电费一定保养所花的费用更多得多。
  以上就是为大家分析的有关空压机电机过载原因与解决办法的分析,在实际的工作过程中,我们应该避免上述情况的发生,防止空压机主机过载现象的发生。
  东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/
