1.铝合金熔点650°,材料的耐高温要求较高。一般我们都用8407材料。
2.生产时会有料冲,因此铝合金模具设计时必须注意尽量不考虑设计菱角。
3.生产1W模要求模具回火(降低模具内应力)以提高模具寿命。
3.因为铝合金的流动性比锌合金差,所以设计时排气有要求。
4. 锌合金熔点385°。我们用SKD61材料。
5.锌合金模具的冷却系统要求较高,否则会引起产品高温起泡。
6.模具可以不用回火直接生产。
7.锌合金模具生产时有的产品会有较大水纹表面不光,因此渣包设计有要求。
镁合金的流动性好于铝合金,它的比热低,较铝合金更快凝固。镁合金要求压射时间比铝合金要短,浇口速度比铝合金要高。所以,镁合金模具的浇口在产品外观尺寸相同的情况下,截面积要比铝合金压铸模具小,另外镁合金模具的排气一定要比铝合金做的更细致,绝对不能飞料,容易发生安全事故。机器的压射速度要求也应该比铝合金要高,现在国产的一流压铸机基本可以满足要求。另外,镁合金与模具不容易发生粘合,所以,在设计模具时可以少考虑粘模的可能,而且拔模斜度也可以比铝合金要小。产品可以比铝合金做的更薄
