帖子
查看: 1588|回复: 0
[供应信息] 塑胶模具结构设计有什么技巧
发表于 2017-1-18 16:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶模具设计的重点是设计塑胶模具结构,用什么结构满足产品的要求,满足客户的需求,注重巧妙相结合的结构,那么在进行模具结构设计的过程中有什么技巧呢,下面科仕美双色模具厂家就来为大家介绍塑胶模具结构设计有什么技巧。
  塑胶模具一般情况下,结构比较简单,注重精度,刀口间隙是模具好坏的关键。不管是设计哪款模具的结构一定得注重思路,可以多角度的去考虑,那自然设计出来的结果就会与众不同。
  模具结构设计中滑块该放哪一侧. 1.宁左右,不上下. 2.宁下不上. 要解释,先谈各侧于开模后滑块的定位基本要求: 1.左右:定位珠(钳). 2.上:弹簧. 3.下:挡块. 以上各侧要多加定位珠,弹簧,挡块当然可以,从滑块的定位基本要求可知: 弹簧是其中最不可靠的组件,尤其是现今很多技术很好的双色模具厂家工程师或老板(甚至是现职设计)并不太了解弹簧压缩率对弹簧寿命的影响;这也说明天侧是最差的选择.
  但为什幺宁左右不下呢?从两方面来看:
  1.地侧的滑块会搞死人,难拆装又人又危险,甚至工程师一个不小心忘了装挡块或螺丝,第一模滑块掉下来就挂了.
  2.除非知道成品取出方式,否则当成品或料头刚好卡在滑块上,灾难就发生了. 以上仅共各位同好在一般情形下参考,当然如果各位碰到抽心60cm也会二话不说把油压缸摆天侧(理由很简单:吊模要求). 说了这些其实要告诉模具设计初学者,不要把模具设计当成是3D拆模会了就行了。
  以上就是科仕美双色模具厂家就来为大家介绍塑胶模具结构设计有什么技巧。对于模具结构设计,我们不能只是停留在电脑的的模型,在工作中必须对接触相关的结构,才能更好的了解相应的结构,才能不会只停留在理论上。
深圳双色模具厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的双色模具厂家。科仕美双色模具厂严格的品质管控程序,从双色模具原材料开始到最后的交货,每个环节都严格把控,使双色模具设计的合理性、制作精度、双色模具寿命及注塑产品质量等都达到您的要求,为您生产优质的双色模具和双色模具注塑产品。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
