查看: 2367|回复: 5
[PowerMILL] 老师残留边界刀路断开连接不上怎么解决,为什么会这种...
发表于 2017-2-23 20:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏88推广已解决
最佳答案
查看完整内容
残留边界参数: 加工策略参数参考: 分析: 1、如残留边界的公差及余量和加工策略的公差及余量不一样就会出现这种情况 2、做残留边界的刀具和加工策略里面的刀具不对时有这种情况 3、如使用最佳等高加工策略一般边界一定要做偏置、不然就会有刀路断开的情况
955jjjj
发表于 2017-2-23 20:37:21 | 显示全部楼层
残留边界参数:
加工策略参数参考:
分析:
发表于 2017-2-24 08:11:14 | 显示全部楼层
你认真检查一下你的面是不是在这个地方有问题的。一般来说PM不会出现这样的问题的。
要是还不行的话你就是可以试着转换成接触点边界看下行不行的。
 楼主| 发表于 2017-2-27 18:46:47 | 显示全部楼层
要是还不行的话你就是 ...
ug导过来常常有小碎面。老师怎么解决
955jjjj
发表于 2017-3-3 07:32:26 | 显示全部楼层
那就不用边界来控制,先整体做一个等高的,再用手动边界来控制刀路的范围,这样也是可以的。
你也可以试下在导入的时候用到面来进行转换的,不要用体来转换,有时候转换的时候是会出现这样的问题的。
你也可以在PM里面试下看看能不能选中那个面,给删除掉的说
 楼主| 发表于 2017-3-6 10:54:45 | 显示全部楼层
你也可以试下 ...
谢谢老师
955jjjj
