在模具的生产过程中,模具有时会出现爆裂现象,许多操作者都表示比较害怕,那么出现这种现象的原因是什么,如何预防呢?下面深圳科仕美双色模具厂家就来为大家进行分析。
模具爆裂原因分析:
淬火回火工艺不当产生变形,模具研磨平面度不够,产生挠曲变形
模具强度不够,口间距太近,模具结构不合理,模板块数不够无垫板垫脚
线割处理不当,拉线线割,间隙不对,没作清角
脱料,落料不顺:生产前无退磁处理,无退料梢;生产中有断针断簧等卡料,组装模时无漏屎,或滚堵屎,垫脚堵屎
模具爆裂如何防范:
冲压工艺
(1)冲压零件的原材料。
①尽可能采用冲压工艺性好的原材料,以减少冲压变形力;②冲压前应严格检查原材料的牌号、厚度及表面质量等,并将原材料擦拭干净,必要时应清除表面氧化物和锈迹;③根据冲压工序和原材料种类,必要时可安排软化处理和表面处理,以及选择合适的润滑剂和润滑工序。
(2)排样与搭边。
不合理的往复送料排样法以及过小的搭边值往往会造成模具急剧磨损或凸、凹模啃伤。必须根据零件的加工批量、质量要求和模具配合间隙,合理选择排样方法和搭边值,以提高模具寿命。
热加工工艺
模具的热加工质量对模具的性能与使用寿命影响甚大。
(1)锻造工艺。这是模具工作零件制造过程中的重要环节。应严格控制锻造温度范围,制定正确的加热规范,采用正确的锻造力法,以及锻后缓冷或及时退火等。
(2)预备热处理。应视模具工作零件的材料和要求的不同分别采用退火、正火或调质等预备热处理工艺,以改善组织,消除锻造毛坯的组织缺陷,改善加工工艺性。
(3)淬火与回火。这是模具热处理中的关键环节。冲模淬火加热时特别应注意防止氧化和脱碳,应严格控制热处理工艺规范,在条件允许的情况下,可采用真空热处理。淬火后应及时回火,并根据技术要求采用不同的回火工艺。
(4)消应力退火。对于精度要求高的模具,在磨削或电加工后还需经过消应力回火处理,有利于稳定模具精度,提高使用寿命。
以上就是为科仕美为大家分析的有关模具为什么会爆裂?如何预防的介绍,希望可以帮到大家。
深圳双色模具厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的双色模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/ |
