查看: 2098|回复: 10
[分享资料] 模具设计最基本的分型面选择
发表于 2017-3-17 15:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓的分型面,就是打开模具取出产品的面。分型面的选择也是模具设计的第一步,它受到产品的形状,外观,壁厚,尺寸精度,模穴数等很多因素的影响。一般的产品拿到手里,大分型面确定我相信大家对这个基本没什么问题。可对于很多有侧抽芯,或者涉及到枕位,碰穿,插穿时。这些就有争论了,怎么去选择有时候还真不是个简单的事,因此,咱们这里来聊聊如何去选择分型面。
一般来说分型面的选择都会遵循以下的几个原则:
1:符合产品脱模要求    分型面也就是为了产品能顺利取出模具的。因此,分型面的位置应该选在产品断面尺寸最大的部位,这是一条最基本的原则。
2:方位的确定    在决定产品在模具里面的方位时,分型面的选择应该尽量防止产品形成侧孔或者侧扣位,应避免采用复杂的模具结构。
3:分型面的形状    一般的产品,常常采用一个与注塑机开模运动方向垂直的分型面,特殊情况下才采用其它形状的分型面。分型面的形状以方便加工和脱模为原则。像某此弯曲的产品,分型时就得根椐它弯曲的曲率来。
4:确保产品外观和质量    分型面不要选择在产品光滑的外表面。外观面一般来说是不允许有夹线及其它影响美观的线条出现的;有些有同心度要求的产品,得把有同心度要求的部分全部放到同一侧,这样才能保证其同心度。
5:有利于脱模    一般的模具的脱模机构都是在动模的,所以选择分型面时应尽可能的使开模后产品留在动模。因此对于有些有可能粘住定模的地方,我们往往会加做定模辅助脱模机构。
6:考虑侧向开模距离    一般的侧向机械式开模的距离都是比较小的。因此选择分型面时应把抽芯距长的方向选择在前后模开合的方向上,将短的方向做为侧向分型。
7:锁模力的考虑    模具的侧向锁模力相对来说比较小,所以对于投影面积较大的大型产品,应将投影面积大的方向放在前后模开合模方向上,而将侧投影面积较小的作为侧向分型。
8:利于排气    当把分型面做为主要排气时,应该把分型面设计在塑料流动的末端,以利于排气。
9:模具零件易于加工    选择分型面时,应把模具分割成易于加工的零件,减小机加工难度。
10:R分型    对于很多产品,分型面处有一整圈R角的,这时的分型得考虑到R最佳分型,不能出现尖的一边。
好好学习, ...
发表于 2017-4-1 11:58:04 | 显示全部楼层
6666666666666666
该会员没有 ...
发表于 2018-7-18 08:43:08 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2018-10-12 09:50:56 | 显示全部楼层
666666666666666
发表于 2019-3-11 13:59:22 | 显示全部楼层
6666666666666
加油
发表于 2019-4-3 14:22:11 | 显示全部楼层
4444444444444444444
发表于 2019-4-19 13:34:07 | 显示全部楼层
LKLUILUIHHLLUKLUIL
发表于 2021-3-6 14:35:57 | 显示全部楼层
模具设计最基本的分型面选择
