查看: 19553|回复: 152
[分享资料] 给大家分享个UG编程撞刀过切的变化与解决方法
发表于 2017-3-21 20:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG编程撞刀过切的变化与解决方法
第1种类型:G00移刀,不管你采取先前平面还是安全平面,轻者过切,严重的话撞刀。
解决办法:快速输出选择G01进给模式输出,同时给一个相应的值。
第2种类型:使用参考刀具会导致撞刀或者过切,因为参考刀只是一种假设,刀路计算
时并没有计算上一把刀的实际残留余量,有许多不确定因素,这完全是靠编程员的经
验来估算判断的。一般来说在陡峭的角落不会出问题,但是在比较平缓的角落一般是
计算不准确的,比如V类型的模型。
解决办法:可以适当把参考刀给大一些,必要是用带修边的基于层,主要是考验编程
员的经验了。
第3种类型:型腔铣开粗时使用跟随周边,没有勾上岛清壁。
解决办法:直接换成跟随部件。
第4种类型:型腔铣跟随周边由外向内时无法正确识别真正意义上的顺逆铣,你想顺铣
它就逆铣跟着你对干,特别是牛鼻刀开粗时,逆铣很容易弹刀的,而且在拐角的地方
很大声,甚至严重过切,刀片很容易蹦掉。
解决办法:切削顺序选择由内向外,当然也可以考虑跟随部件。
第5种类型:平面铣侧面过切或者撞刀,这种情况主要原因是模型是其它软件导进来
的图形,也许有相交面或者是破面。
解决办法:检查图形,把模型修整一下,如果图形很复杂不方便修整,可以考虑用
型腔铣铣平面。
第6种类型:固定轴爬面切过程中突然撞刀(掉刀或者是漏刀)。
解决办法:把模型重新缝合,必要的时候抽取B曲面。
第7种类型:曲面驱动没有选择部件时第一刀或者最后一刀撞刀或者过切。
解决办法:把曲面的开始和结束百分比微调小就OK了。
第8种类型:进退刀过切。
  解决办法:快速输出选择G01进给模式输出,同时给一个相应的值。低版本因为
没有此选项,必须定义进退刀的值。
第9种类型:使用辅助体不小心导致过切。
解决办法:做辅助体而又没有选择部件,要仔细检查辅助体对不对,提高建模功底。
第10种类型:牛鼻刀2D精加工时容易第一过切。
解决办法:开始平面提高一点(比如0.2MM或者是0.5MM),也可以考虑骗刀。
第11种类型:开粗完毕,接着光平面撞刀。特别是开框光平面的时候,
第二把刀没有考虑到第一把刀转角的余量,没有设设适当的圆角造成撞角。
解决办法:要充分考虑开粗是什么刀,拐角设了多少,然后第二把刀精光平面也
要给出相应的圆角。
第12种类型:光平面忘记设侧面余量刀具撞到侧面,原因是编程员没有考虑前面
的刀留下的余量。
解决办法:要考虑前面的刀具留下的余量,根据情况一般比前面的刀具多留0.2M
M左右。
第13种类型:刀轨在旋转体处撞刀或者过切,以前低版本经常会出现这种情况,
现在基本上没有了。
解决办法:抽取体重新缝合,必要是抽取B曲面。
第14种类型:程序单写错刀具过切,比如说本来是25R5的刀具,你却写30R5的
刀具,加工出来不过切报废才怪了。
解决办法:建议用自动程序单,当然操作员在输入NC程序的时候也要加主意一
下,有什么不对马上向编程员反映。
第15种类型:因变换刀路过切报废,比如说模型两边是旋转关系的,结果你镜
像刀路,那就过切了,还有其他变换都是一个道理。
解决办法:在变换之前,要变换模型来验证就不会错了,如果变换的模型跟原
来重合,一模一样那就是正确的。
第16种类型:加工直身侧面因飞刀刀杆摩擦导致过切,特别是开粗的时候,由
于刀片的磨损,90度的侧壁自然就会摩擦到刀杆,最终导致
弹刀过切。
解决办法:要使比刀具直径大一点的刀杆,比如说17R0.8,21R0.8等。
第17种类型:安全高度因自动平面撞刀。
解决办法:安全高度选自己制定的,或者选择要部件,有或者单个后处理,就
可以避免
第18种类型:不同平面的钻孔撞刀,因为钻孔一般是不需要选择部件的,不同
高度的钻孔有时候会撞刀。
解决办法:不同的平面钻孔主意避让,或者不同的平面可以把程序分开。
第19种类型:等高的深度优先导致过切,两个或者两个以上的带斜面相连岛屿
做全开放切削时,选择深度优先就会过切,甚至刀具被挤压坏。
解决办法:选择层优先,也可以考虑型腔铣跟随比较。
第20种类型:基于层断层撞刀,主要原因是因为前后两把刀所留的余量之差太小。
解决办法:建议两把刀程序所留的余量之差大于0.15以上,并使用跟随部件。
第21种类型:毛坯使用部件偏置导致撞刀。
解决办法:如果简单的模型可以用建模的命令偏置一个毛坯,模型复杂应该考虑
基于层插入假程序。
第22种类型:带R飞刀等高开粗导致撞刀。
解决办法:延伸一个R的深度,或者是不要移除刀轨跟踪,改选修剪边界。
第23种类型:模框开粗底面过切,原因是热胀冷缩
解决办法:底面余量留多一点(比如留0.2以上)
第24种类型:螺旋下刀线拐角会导致撞刀,原因在于许多机床无法识别这种圆弧。
解决办法:线性输出,或者是沿外形下刀,又或者跟随周边由外向内。
第25种类型:设置安全高度没有考虑夹具导致撞刀。对于没有操机经验的新手经
常中招,注意原因是缺乏经验,粗心。
解决办法:出程序单之前要细心,提高编程意识,尽可能用磁盘加工。
好好学习, ...
发表于 2019-9-5 17:09:57 | 显示全部楼层
01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk01.oxlk
每天想提高 ...
发表于 2020-12-24 12:48:20 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
发表于 2021-7-22 23:58:04 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-3-21 21:51:15 | 显示全部楼层
向老师学习向老师学习向老师学习
发表于 2017-3-22 07:24:46 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢鞋谢谢谢
发表于 2017-3-22 15:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
来形容哄哄你
发表于 2017-3-22 22:52:39 来自手机 | 显示全部楼层
看看是什么好办法
发表于 2017-3-23 00:27:43 来自手机 | 显示全部楼层
看看,谢谢,支持。
发表于 2017-3-23 13:59:41 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2017-3-24 22:04:19 | 显示全部楼层
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2017-3-25 05:15:26 | 显示全部楼层
非常开心与大家一起分享
