查看: 1102|回复: 0
[供应信息] 土木工程类易发表的ei期刊投稿、外文ei期刊发表、费用低...
发表于 2017-3-24 15:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
土木工程类易发表的ei期刊投稿、外文ei期刊发表、费用低的ei期刊加急录用发表
投稿咨询电话:177-3280-1703 QQ:130-4296-054
审稿时间为10至20天左右。。EI源刊出刊后EI检索时间为两个月左右EI检索。最快的EI源刊检索时间。EI检索操作优势:时间短,录用快。EI检索快。100%EI源刊。
EI期刊的影响因子
影响因子(Impact Factor,IF)是美国ISI(科学信息研究所)的JCR(期刊引证报告)中的一项数据。 即某期刊前两年发表的论文在统计当年的被引用总次数除以该期刊在前两年内发表的论文总数。这是一个国际上通行的期刊评价指标。影响因子(ImPact Factor)是1972年由E?加菲尔德提出的,现已成为国际上通用的期刊评价指标,它不仅是一种测度期刊有用性和显示度的指标,而且也是测度期刊的学术水平,乃至论文质量的重要指标影响因子是一个相对统计量.。影响因子是以年为单位进行计算的。
如何查询自己的论文是否被EI检索?
具体做法有以下几种:
1 如果贵单位或学校购买了EI数|据库,那么你就可以很方便的从中检索到,当然检索时你应该有较大的把握,且时间差不多正确;
2 如果贵单位没有购买了EI数|据库,那么就要看最后录用你文章的期刊名是什么了,然后对照EI期刊名录确认了;
3 利用Google来检索你的文章(一般都能检索到的),上面会显示较为详细的信息,包括是否被EI 、SCI录用等信息
4 还有一些专门查询网站(基本都是收费的),亦可以利用。
EI源刊检索类型和EI检索会议的检索类型的区别及介绍。JA和CA的区别 EI主要收录工程技术领域的重要文献,包括期刊以及会议文献,另外也收录一些科技报告、专著等。EI收录包括三种类型:被EI核心收录、非核心收录(Pageone收录)、会议论文。 从2009年起已经没有核心检索和非核心检索的区别。现在全是核心检索。但是还分为期刊检索和会议检索。也就是源刊JA类型,会议CA类型。在职称评审和校科技部每年奖励中,只认可被EI核心收录的文章(EI光盘版)。EIVillage是一个数据库平台,包含两个数据库(EI和Inspec),所以首先把Inspec前面的勾去掉。下图是区分JA类型和CA类型的方法  若判断为Document type: Conferencearticle(CA),则为会议ei检索期刊
湿热地区毛细管地板供冷末端性能实测分析
.不同建筑热工分区办公建筑外围护结构负荷指标影响因素权重
.基于WRF的城市热岛效应高分辨率评估方法
.不同含水率下生土导热系数测试及对建筑能耗的影响
.多孔烧结陶片吸水特性实验方法
.青海乡域中小学教室内学生冬季的热舒适性
.基于人行为影响的住区建筑多主体集成能耗模型
.异程管网热湿负荷分配次优解群及适应性
.办公楼室内环境品质控制与优化
.土木工程表层嵌贴预应力CFRP板条加固钢筋混凝土梁的应力传递行为
.带锚FRP受剪加固梁非剥离破坏模式BP网络预测
.高强钢筋高韧性混凝土框架中节点抗震性能试验研究
.高性能混凝土板式构件的早期收缩特性及预测模型
.门架式抗滑桩结构模型试验研究
.对称式基坑渗流涌水量的计算方法
.花岗岩残积土的土水特征曲线参数概率
杨老师电话:177-3280-1703 QQ:130-4296-054
邮箱:qikanfabiaoyang@163.com
计算机类EI检索论文快速见刊JA检索、EI英文好发表的期刊、1304296054
