在构建家电类的产品图,我们对家电类产品的了解是非常有规律性,都是用非常简单的面的构建的,比如说直伸面,圆弧面,倒圆角面,等等。
一般情况下不会出现问题,不过一旦出现问题如何来处理呢?这个问题就值得我们思考问题的时候,首先得了解为什么会出现有烂面这种情况,在倒圆角面处有烂面,那么我们就针对性了解这个区域,因为在倒圆角处外观面上圆弧大小不一样,我们理解在倒圆角时二面夹攻缓冲距离不够宽,导致曲面不够顺滑所以会影响到抽壳后内部有烂面,那么比何做处理,如图下说明;
步骤1;抽壳后发现内部倒圆角处有烂面的处理技巧
步骤2;使用抽取面的方法,将内部的面抽取出,意思说那里不顺滑的曲面就重新构面
步骤3;通过俯视图来看,四个圆角面得重新构建方法,这个家电类的图档也非常简单,主要重新构建好一个圆角,其 它几个基本上都可以用镜像特征来完成。
步骤4;原本圆角的边境高低不平就不能直接用,解决方法,通过桥接曲线做光顺的曲线
步骤5;然后通过曲线网格来构面,要求左右一定做到有相切顺滑。
步骤6;然后小圆角的边境还不够长,延伸片体尽量稍微长一些没有关键,如过长的片体后序在用修剪片体就完成,(注意事项;这区域不能带有公差)
全站免回复看隐藏内容步骤7;打开基准平面CSYS坐标然后用镜像体,选择坐标平面为X-Z平面以及另一半也用镜像体选择平面为Y-Z方向。
步骤8;通过缝合功能,将所以的片体和并到一起,(注意事项;确保内部没有公差)
步骤9;像抽取出的片体的边境和实体的面刚好是没公差的情况下,然后通过补片功能,注意事项;补片的功能有两个条件,其一;片体与实体的边境必须是无公差,其二,片体与实体的边境必须封闭的情况就可用。
步骤10;最后实体的圆角面就不会有烂面了。
图档下载
22.rar
(102.86 KB, 下载次数: 4, 售价: 10 Q币)
