查看: 2126|回复: 0
[分享资料] 低温制冷机组
发表于 2017-3-27 08:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温制冷机组
低温制冷机组在各行各业的使用广泛,低温制冷机组按制冷形式一般可分为水冷式和风冷式,在安装上两者的区别是水冷需纳入冷却塔方可使用,风冷则是可移动,无需其他辅助,但风冷式低温制冷机组只凭风扇散热,对环境的要求是通风,湿度,温度不能高40℃。
低温制冷机组的功能介绍:
低温制冷机组采用美国进口名牌谷轮压缩机,低温循环不锈钢水泵,采用防腐蚀材料,有效防止生锈腐蚀.内置安全保护,超(高、低)温和流量双重保护,配备流量保护开关,当水泵发生故障或水量过少时,流量开关运作,控制系统:采用施耐德等电器,采用名牌微电脑,可线控及报警信息输出,新颖设计外形新颖,机构坚固,重心稳不漏水,绿色环保,永不厂房地面干爽.恒温型特色能将温度精确控制在正负1度以内,控制系统ON/OFF主电源开关.总电源无熔丝,断电器高低压开关保护,电源欠相开关防冻保护,压缩机过载保护,冰水泵过载保护.冷却泵过载保护,故障指示灯系统,故障报警系统,冰水By-pass泄压回路,多机延时启动控制系统.
低温制冷机组能够精确的控制温度,有效的减少产品不良率,提高产品的质量和产量.出厂前完成各种性能测试,小型冷水机控制界面直接显示故障内容,方便及时了解故障并排除,完成接线客户只需连接进,出水管和电源即可运行,减少安装时间和费用.
低温冷冻机组
低温冷冻机组其使用温度在常温--零下60℃之间,通过特殊的载冷剂,降低凝结温度,使其使用温度达到零下。低温冷水机的应用范围很广,特别是在化工、制药、生化等领域。
低温冷冻机组采用先进的PLC控制技术,真正实现了一键开机和全自动运行.性能稳定采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器冷凝器也完全独立,所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,每个开关机,相互之间绝不会相互干扰,加上该品牌机全部采用原装正品制作,单机故障率极低.省电节能采用多个中小功率压缩机并联使用,开.关机时对电网的干扰极小,随着负荷的变化,低温冷冻机组便自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能.使用寿命长,蒸发器冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分润滑油始终停留在压缩机内,保证压缩机的良好润滑.
低温冷冻机组属于制冷设备其中之一,具有完全独立的制冷系统,绝不会受气温及环境的影响,根据生产工艺要求可以直接冷却也可以间接冷却,大致分为风冷低温冷冻机组,水冷低温冷冻机组,低温螺杆式冷水机组.冷冻水温度可根据工艺的需求由客户自由设定(使用温度在常温—零下40℃之间).通过特殊的载冷剂,降低凝结温度,使其使用温度达到零下.制冷速度快,安全性强.
春暖花开 ...
