查看: 13506|回复: 96
[分享资料] 新手一定要看看片体转换实体的处理技巧
发表于 2017-3-28 09:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一些新生来说,在片体边境很多位置还没完善就想直接转换成实体,结果缝合时就会出现一些提示警报问题,比如说;(一些片体脱离目标体,尝试用更大的公差)(与目标体不相连的片体中)其实了解这些出现的警报,懂得那个位置出问题,再然后懂得处理掉,其实并不难易解决。如图下说明;
步骤1;显示有报警首先找到提示原因是什么问题,一些片体脱离目标体-尝试用更大的公差,原因在于很显然是片体的边境长过了目标体,导致公差过大
步骤2;具体先找到问题在于的位置,首先使用抽取面的方法,将所有的面抽取出后,片体与片体之间自动就会分解开
步骤3;然后再通过缝合功能测试具体那个位置出现问题。与图下显示果然显示有问题边境线,意思是说的这些显示出的曲线有存在问题,是片体与片体之间中间面公差过大所导致,并发现多处存在问题。
步骤4;已经找到问题的位置,放大位置后通过修剪片体功能,修剪掉公差多余的面,可用原本的边境不动舍弃另一边面。
步骤5;圆柱也发现有多余的片体导致无法和并缝合,解决方法通过修剪片体舍弃另一边面。
步骤6;周围的片体较多最好得检查清楚,那部分需要保留片体避免修剪错误
步骤7;面与面之间是否存在公差,一般都是通过缝合的指令检查应用后,如果面与面的边境公差大过默认公差的话,就自动有提示边境有问题,如图下
步骤8;片体的边境不够长,解决方法通过延伸面。
步骤9;然后在通过修剪和延伸里——制作拐角功能将多余的片体修剪掉,关键是要确保片体边境绝对不要有过多的面,要保证面与面之间是相交才算正确的。
步骤10;注意检查是否有过多的片体面,检查后如果还有修剪掉。
步骤11;最后通过缝合将所有的片体和并一起。
步骤12;通过类型过滤器检查是否是片体转换成实体,(己完成)
图档下载
39.rar (298.54 KB, 下载次数: 20, 售价: 3 Q币)
好好学习, ...
发表于 2018-4-8 14:22:10 | 显示全部楼层
请输入搜索内容
帖子
中国模具资料网›论坛›UG论坛›UG NX 基础资料›新手一定要看看片体转换实体的处 ...› 参与/回复主题
RE: 新手一定要看看片体转换实体的处理技巧 [修改]
发表于 2021-7-17 19:51:52 | 显示全部楼层
新手一定要看看片体转换实体的处理技巧新手一定要看看片体转换实体的处理技巧新手一定要看看片体转换实体的处理技巧新手一定要看看片体转换实体的处理技巧
发表于 2021-7-14 17:06:30 | 显示全部楼层
好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享 好东西 谢谢分享
发表于 2017-3-30 21:23:39 | 显示全部楼层
坎坎坷坷扩或或或或或或或或或
发表于 2017-3-31 22:05:12 | 显示全部楼层
zhichiyixia
发表于 2017-4-9 19:19:45 | 显示全部楼层
dddddddddddd
发表于 2017-4-9 20:57:51 来自手机 | 显示全部楼层
#dddddddddddddddddd
发表于 2017-4-20 08:14:34 | 显示全部楼层
谢谢,向高手学习学习!
发表于 2017-4-23 22:43:03 来自手机 | 显示全部楼层
大师啊我也想约会啊东西啊
发表于 2017-4-23 23:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
看看看看看下
