查看: 9517|回复: 82
[分享资料] 斜顶设计-斜顶的设计原则与思路
发表于 2017-4-1 21:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜顶设计-斜顶的设计原则与思路
一: 斜顶的设计
斜顶是顶出抽芯机构的一种,当产品内有倒扣,不方便做行位,而又方便做斜顶顶出时,须做斜顶顶出.另外一种情况是如(b图),当一条深长骨位在做直顶顶出,骨位容易粘在直顶上,而不易取产品时,须做斜顶顶出.斜顶分为后模斜顶和前模斜顶.斜顶不能用于内模相同的材料,要硬一级,较小斜顶用FDAC
1:斜顶设计思路:
1).首先计算出斜顶的脱扣行程,根据顶出行程,再计算出斜顶的斜度;
2).再做出斜顶的侧向运动方向的封胶位,封胶优先用水平封胶,也可以垂直封胶,使用垂直封胶需注意,产品扣位的胶位是否会跟着斜顶往侧向方向变形,如果斜顶侧向运动的空间有限,可以采用垂直封胶
3).再做出斜顶的加工基准位,加工基准位是以胶位的脱出方向为准;
4).从加工基准位处,向下做出斜顶的斜度面
5).调整好斜顶侧向运动方向的厚度,当斜顶总长低于100mm时,斜顶的厚度最低保证有6mm厚,如果总长超过100mm,斜顶的厚度最低要用8mm,如果做不到这个厚度,就把斜顶的总长做短.
6).做斜顶的两侧面封胶,封胶可以根据斜顶的强度及位置,是否需要超出胶位的侧面,如果强度不够,可以超出斜顶的侧面,做好封胶要求就可以了
7).做斜顶穿过模板的避空孔;
8).做斜顶的管位块
9).做斜顶座设计
10).需注意尽量避免出现尖角
优胜,优胜 ...
发表于 2019-4-1 20:20:46 | 显示全部楼层
1473224636 发表于 2019-3-26 13:25
啦啦啦啦啦啦啦啦绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿
UG/CAD模具设计免费公开课和系统化学习都有的Q群:317258754
到会员将自 ...
发表于 2019-3-26 13:25:12 | 显示全部楼层
【温馨提示 ...
发表于 2019-4-1 16:46:23 | 显示全部楼层
RE: 斜顶设计-斜顶的设计原则与思路 [修改]
好好学习天天向上
发表于 2017-4-1 22:48:49 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2017-4-2 06:43:35 | 显示全部楼层
感謝無私的分享好資料
发表于 2017-4-2 08:20:17 | 显示全部楼层
这个非常的好
发表于 2017-4-2 09:02:36 | 显示全部楼层
这个非常的好。
发表于 2017-4-2 10:25:28 | 显示全部楼层
送人玫瑰手留余香
发表于 2017-4-2 11:44:14 | 显示全部楼层
回房间卡还是干活啦还以为
好哟,非常好
发表于 2017-4-2 19:32:13 | 显示全部楼层
WEQTWQTEWQEWTQEWTEW
发表于 2017-4-2 21:12:18 | 显示全部楼层
好好学习好好学习
开心
发表于 2017-4-2 23:45:12 来自手机 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶
