查看: 962|回复: 0
[软文推广] 双色模具注塑件发脆问题应该如何解决-科仕美
发表于 2017-4-6 17:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
双色模具注塑件发脆是指在某些部位出现容易开裂或折断的现象。其实发脆现象主要是由材料降解产生大分子断链,降低了大分子的分子量,从而使聚合物的整体物理性能下降导致的。
制品发脆很大一部分是由于内应力造成的。造成制品发脆的原因很多,主要有设备方面,模具方面,工艺方面,原料方面以及制品设计方面的原因。如何解决呢?下面科仕美双色模具厂家就来为大家进行介绍。
注塑机改进法:选择设计良好的螺杆,使塑化时温度分配更加均匀。如果材料温度不均在局部容易积聚过多热量,导致材料的降解。
工艺条件改进法:降低料简和喷嘴的温度,降低背压、螺杆转速和注塑速度,减少过多剪切热的产生,避免聚合物分解。如果是溶解痕强度不足导致的发脆,则可以通过增加熔体温度,加大双色模具注塑加工压力的方法提高溶解痕强度。
模具设计改进法:增大塑胶双色模具主流道、分流道和浇口尺寸。因为模具,过小的主流道、分流或浇口尺寸容易导致过多的剪切热从而导致聚合物的分散。
以上就是科仕美双色模具厂家为大家介绍的有关双色模具注塑件发脆问题应该如何解决的问题分析,希望可以给大家提供参考。
深圳双色模具厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑​、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的双色模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365179782
