查看: 9972|回复: 6
[分享资料] powermill常用表达式
发表于 2017-4-12 18:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
powermill常用表达式
FeedRate.Cutting.Value 切削进给率
SpindleSpeed.Value 主轴转速
FeedRate.Cutting.Value 下切进给率
FeedRate.Rapid 掠过进给率
Coolant.Value 冷却类型
Tolerance 公差
Thickness 余量或侧向余量
AxialThickness 轴向余量
RasterAngle 平行加工角度
PatternStyle 平行加工顺序
Stepdown 步距
Stepover 行距
Diameter 刀具直径
Length 刀具长度
Number.Value 刀具编号
TipRadius 刀具圆角
Block.Limits.XMin 毛坯Z轴最小值
Block.Limits.YMin 毛坯Z轴最小值
Block.Limits.ZMin 毛坯Z轴最小值
Block.Limits.XMax 毛坯Z轴最大值
Block.Limits.YMax 毛坯Z轴最大值
Block.Limits.ZMax 毛坯Z轴最大值
Rapid.Plane.Distance 安全Z高度
Connections.SkimDistance 掠过距离
Connections.PlungeDistance 下切距离
发表于 2020-4-18 21:39:42 | 显示全部楼层
顶一下吧唧吧唧
【温馨提示 ...
发表于 2020-11-18 13:27:22 | 显示全部楼层
在参数输入位置鼠标右键,表达式编辑器,然后鼠标左键单击一下某个参数位置,表达式就显示出来了
发表于 2021-6-30 15:48:57 | 显示全部楼层
老师还有没有啊,这一些不够用啊
发表于 2021-8-5 10:04:16 | 显示全部楼层
表达式出来了     修改不了参数 怎么弄
【温馨提示 ...
