查看: 1538|回复: 1
[分享资料] 冲裁模凸、凹模间隙调整方法
发表于 2017-4-12 20:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲裁模凸、凹模间隙调整方法
调整间隙是在模具的上下模座已分别安装好,并通过导柱导套组合起来后进行,一般将凹模固定,调整凸模的位置来达到调整间隙大小的目的。调整间隙的方法有以下几种:
① 透光法 适应于小型模具,将组合好的模具翻转过来,用灯光照射,从下模座的漏料孔中观察凸模与凹模配合间隙大小,是否均匀。
② 垫片法 初步对位,在凹模刃口四周适当的地方安放厚薄均匀的金属垫片,垫片的厚度应等于单边间隙值,间隙较大时查叠放两片以上,合模观察和凸模是否顺利进入凹模与垫片接触良好,如果间隙不均匀可采用敲击法调整。
③ 镀铜法 在凸模表面镀铜,镀层均匀,厚度为单边间隙值,镀铜前先用丙酮去污,再用氧化镁粉擦净,镀层工冲压时会自行脱落,装配后不必专门去除。
④ 涂层法 在凸模表面涂漆层,适用小间隙冲模。
⑤ 切纸法 是检查和精确调整间隙的方法,在凸凹模之间放上一张厚薄均匀的纸代替毛坯,根据切纸周边是否切断,有无毛边及毛边均匀程度来判断间隙的情况。
⑥ 酸腐蚀法 先将凸模与凹模做成相同尺寸,装配后用酸将凸模均匀地腐蚀一层,以达到间隙要求。腐蚀后要用水清洗干净。
⑦ 工艺装配法 先将余量留在凸模上,把凸模与凹模做成一致尺寸,装配后再取下凸模按间隙修正凸模。反之亦然。
发表于 2017-6-13 16:25:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
越来越好
