查看: 1213|回复: 0
[分享资料] 叶轮不再是五轴联动编程的标杆
发表于 2017-4-14 13:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NX推出独立叶轮模板之前(NX7.5版本前),叶轮的编程非常复杂,是一个标杆,能用一般的加工策略做出五轴联动的工程师,是非常NB的业界大神。
分析叶轮加工,由于叶片的空间结构,它必须要五轴联动才能完成。当然,有人认为,采用3+2定轴加工,多分几次角度,也能吧全部的残料去除,这种想法,理论上完全可行,实践中也可行,但是,加工出来的叶片质量很难符合要求。因为:
一:叶片的形状复杂,需要多次定位分区域加工,区域边界重合过渡部分,会因为机床定位精度、刀具磨损因素,产生明显的高低痕迹,这些实际上表面轮廓不符合数模。
二:因为分多区域加工,每个区域的走刀方向有不同,外观很凌乱,这不符合叶片的使用要求。因为有狭窄区域,钳工打磨不太现实。
三:动平衡很难保证,每个叶片的细微差别,在高速运动中产生强大的离心力。
有了叶轮模块,难度大大降低了。这是软件的功劳。
五轴联动的标志提高了,不在是模块化的叶轮。
