查看: 2681|回复: 0
[科技资讯] 全民科普:手机正面指纹识别技术差异解析
发表于 2017-4-15 17:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
全民科普:手机正面指纹识别技术差异解析
自从苹果iPhone 5s开始,指纹识别功能逐渐成为智能手机的标配,只是在Android手机领域,指纹识别模块的位置却经历了正面、背部和侧置之争。就在大家最喜欢的正面指纹设计上,还有很多小细节不知道你有没有注意过。
正面指纹设计的优势所在
有关智能手机指纹位置之争的讨论从未停歇过,但随着越来越多品牌都在中高端型号中引入正面指纹设计(比如OPPO、vivo、小米、华为等),与Home键结合的指纹解锁方案似乎就成为了业内趋势。
原因很简单,正面指纹设计哪怕手机平放在桌面上也能解锁。指纹后置虽然看似符合人体工程学,但是解锁之后还得重新调整握持姿势,白白的增加了一层用户成本。至于指纹侧置,从采用该方案的手机之少,就能知道它属于更为小众的存在了。
当然,像小米MIX、LG G6和三星Galaxy S8等手机因采用了全面屏设计而不得不将指纹模块转移到手机背部,但随着OLED屏幕和显示屏内(光学)指纹识别方案的普及,也为全面屏手机改回正面指纹设计铺平了道路。
Home键的结构:按压式还是触控式
正面指纹方案就必定采取指纹识别传感器与Home键相结合的设计,只是随着Android手机差异化竞争的加剧,Home键在体验和功能上也逐渐发生了变化。
在iPhone 7之前,历代iPhone的Home键都是可以按压的。但从iPhone 7开始,苹果却将按压式的Home键换成了触控式的Home键,虽然保留了Home键周围下凹的设计(方便定位和提升手感),但缺少了下压的段落感,着实让苹果用户费了不少时间去适应。
实际上,早在iPhone 7之前,一加手机3就改用了触控式的Home键设计,随后包括OPPO R9s系列、华为Mate 9 Pro、华为P10系列等国产Android手机也引入了触控式的Home键,而类似设计也必定成为未来智能手机的发展潮流。
究其原因,是因为可按压的Home键时手机上最大的活动部件,由物理的机械部件构成,存在更易进水、存在使用寿命等安全隐患,而不可按压的触控式Home键就能完美解决上述问题。只是,触控式Home键也存在一个小问题,就是更易误操作。在我们横屏玩王者荣耀一类的竞技类游戏时,如果拇指不小心碰到Home键而退回了桌面,你懂的~
Home键的位置:玻璃上还是玻璃下
为了提升手机表面玻璃的整体性,很多手机厂商在触控式Home键的基础上,放弃了对屏幕玻璃的开孔,而是将整个指纹传感器都藏在了完整的玻璃表面之下。这种设计的代表有小米5s和联想ZUK Edge,两款产品的差异是小米5s在玻璃表面对应Home键的位置挖出来一个凹槽,方便用户定位;而联想ZUK Edge则实现了玻璃一体化隐形的Home键设计。
这种将指纹传感器隐藏在玻璃下面的设计也将成为未来智能手机的发展趋势,其背后的原理是应用了声波或光学指纹技术,取代了传统的电容式指纹识别方案。
Home键的邻居:独栋还是联排
正面指纹还存在一个细节上的设计问题,那就是有没有在Home键两侧安排返回键或最近程序/菜单键。以魅族、联想ZUK和锤子M系列为代表的Android手机只配有唯一的Home键,需要通过轻触Home键、长按Home键,以及在Home键表面左右滑动才能实现返回、最近程序或菜单等功能。
如果你觉得这种手势操作相对繁琐懒得去习惯它,就可优先挑选Home键+左右键标准布局的Android手机,比如OPPO、vivo等品牌下正面指纹设计的产品。
Home键的扩展:是否引入高级功能
在Home键的设计上,除了可以集成指纹传感器以外,它其实还能承载更多功能。比如魅族Pro6 Plus的Home键就除了支持mBack和指纹识别以外,还加入了心率检测传感器,结合内置APP可以实时监测心率状态。心率检测功能在Android手机领域并不新鲜,比如三星高端机和ZUK Z2 Pro等产品就都有涉猎,只是它们将心率传感器放在了手机背后的摄像头附近,而魅族PRO6 Plus将其与Home键结合的设计貌似却是头一遭。 6.png
