查看: 1352|回复: 0
[分享资料] 雕铣机保养说明书参考
发表于 2017-4-18 14:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
雕铣机保养说明书参考
一.        润滑
1.润滑油泵完后,屏幕右下方会出现警告“润滑油不足”,此时请及时加油(20#机油)。
2.一罐润滑油一般能用7~9天,太快请将油泵出油量调小,反之调大(黑色罗母逆转则小)
3.如果很长时间都没用完一罐油时,请检查油路是否塞了,或油泵坏了,及时维修好,否则会损坏丝杆。
二.        对刀仪
1.装刀长度不要超过110mm,否则对刀时会撞坏对刀仪。
2.夹具或工件不要超过工作台面,刀具移动也要小心,否则运动时会撞坏对刀仪。
三.        主轴
1.严禁过载切削。请参考《切削用量表》
2.严禁使用不锋利的刀具加工。(如机床震动大,有火花现象)
3.主轴开高速(15000转以上)之前必须先低速(5000转)运转
5分钟,中速(10000转)运转10分钟进行预热。
4.主轴表面温度应在常温至55摄氏度之间,不能烫手。
5.油冷机应是温差模式–4~–6度,不是越低越好,滤网10天清1次。
四.        电柜
1.保持通风干燥,空气滤网要每个月取出来清扫灰尘一次。
2.电柜内零部件要每半年用吸尘机除尘一次。
3.油、水等液体不要溅到电柜。
4.雨天打雷时请关掉总电源。
五.切削油箱要每个月清扫铁粉一次。
六.平口钳手柄用完切记取下否则会撞坏门。
