帖子
查看: 1649|回复: 0
[模具设计] 热流道模具分流板:维修方便 加热效率低
发表于 2017-4-18 15:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
热流道模具分流板:维修方便 加热效率低
分流流板又叫热流道分流板它是热流道系统的中心部件,它将主流道喷嘴传输来的塑料熔体经流道分送到各注射点喷嘴。分流板可以使模具的型腔均匀填充,塑料平衡流动,系统热量平衡。分流板系列有X型、H型、I型、Y型、K型、其它等。
HOSTAR热流道模具分流板
    热流道分流板的加热方式有两种,一是内加热,即设置加热棒在流道中,从流道内部加热塑料。另一种是外加热,一般是在与流道平行的方向上开设加热孔,内插加热棒或安装加热圈,从流道外部对流道进行加热。
HOSTAR热流道模具分流板
    这两种方式相比较而言,内加热方式热效率较高,但是容易造成热流道系统内局部过热,而且增大了熔体的流动阻力;外加热方式虽然不会产生局部过热且流道内流动阻力小,流道容易加工,加热装置易购买,维修方便,但加热效率低。
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
