查看: 979|回复: 0
[软文推广] 双色模具开模之前需要对哪些内容进行检讨-科仕美
发表于 2017-4-26 16:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶双色模具产品检讨是指模具开发人员对客户(产品开发工程师)的产品进行开模合理性分析,并用文字和图片的形式对产品可能出现的问题和产品改善的方案进行汇总,并反映给客户。
 很多不太了解模具行业的客户或新入行的采购都不清楚与双色模具检讨的相关问题,下面科仕美双色模具厂家就来为大家介绍双色模具开模之前需要对哪些内容进行检讨。
登录/注册后可看大图
     1、产品肉厚的检讨:主要是考虑产品会不会缩水,及缩水是否对外观和功能产生影响;
      2、拔模角检讨:主要是对产品怎么样拔模进行检讨。主要是拔模角大小的检讨,拔模角越大越好脱模,但太大的拔模角会造成产品的尺寸难以保证,公模面拔模角太大会导致产品拉母模等;
3、产品分模线检讨:这部分是比较重要的,因为如果产品的分模线选择不好,会造成如下后果:产品外观面有明显分模线,产品毛边方向影响装配导致模具分模面复杂,使模具难以加工和组配,影响模具寿命;
4、倒勾检讨:如果倒勾是产品设计人员不小心做上去的,并没有组配要求,可以要求去掉该倒勾;如果有组配关系的倒勾,可以考虑改为公母模靠破插破,使模具结构简化;如果用滑块或斜销成型,机构是否有安装空间;斜销或滑块的分模线,客户是否接受等等.
以上就是为大家介绍的有关双色模具开模之前需要对哪些内容进行检讨的分析,希望可以给大家提供参考。
深圳双色模具厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑​、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的双色模具厂家。
如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线189-2844-6757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365-1797-82
