查看: 1883|回复: 1
[分享资料] 影响冷冲压模具使用寿命的四种因素
发表于 2017-4-26 21:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近年来,我国冷冲压模具产品应用范围不断扩大,从市场情况来看,我国冷冲压模具无论在质量上、技术能力上,还是在数量等方面都已有了很大发展,但与国民经济需求和世界先进水平相比,差距仍然是很大的,其主要表现在冷冲压模具这个产品的使用寿命较短,究其原因,影响冷冲压模具使用寿命的形式、原因是多种多样的,其中最主要的有断裂、变形、磨损、啃伤等。以下是具体情况:
断裂
        冷冲压模具凸、凹模在使用过程中,突然出现的破损、折断和裂痕等现象。由于模具的凸、凹模是模具在冲压工作中承受冲压力最大的部分,因此模具凸、凹模在冲压过程中,会出现断裂等现象,其主要原因是:热处理加工处置不当(淬火过硬或硬度层太深),设计间隙过小等均会造成模具凸、凹模破损、折断和断裂。模具凸、凹模的断裂,有的是局部的损坏,我们可以通过修复后继续使用,有的则是断裂损坏的程度比较大或是完全损坏不可再修复,只得按图纸设计另行配置新的凸模或凹模后使用。
变形
        冷冲压模具凸、凹模在使用过中发生了形状变形,使被加工出的产品零件,几何形状有所改变,进而影响了被加工零件的尺寸精度与形状要求。这与断裂的情形正好相反,主要是由于凸、凹模在热处理过程中淬火硬度不够或淬火硬度层太浅,而使得凸、凹模在受力过程中发生了几何变形。
磨损
        冷冲压模具凸、凹模与被加工材料之间相互长时间频繁摩擦,造成的磨损。由于凸、凹模在与被加工材料之间相互长时间摩擦,大批量长时间的冲裁加工零件,冲裁零件毛刺过大(间隙过大),凸、凹间隙过小等,都是造成凸、凹模刀口部分磨损的重要原因。如凸、凹模刀口变钝,棱角变园等等。
啃伤
        冷冲压模具凸、凹模间隙调整装配不均匀,凸、凹模相邻边缘相互啃咬,造成凸、凹模刃口啃伤。如模具装配过程中,凸、凹模位置偏移、间隙不均匀,安装不带导向的模具时,凸、凹模间隙调整不合适,而发生的凸、凹模相互啃咬损伤。
         Toolox系列的材料,是一种具有高韧性,高耐磨性,基本没有内应力的一种预硬的新型工具钢。而且具有非常高的纯净度,晶粒度非常细小,S,P含量非常少,析出的碳化物含量少,而且非常均匀。由于特殊的成分设计,Toolox系列材料具备非常优异的表面处理性能,其中Toolox44氮化后表面硬度能达到HRC65以上,Toolox40表面硬度能达到HRC62以上,Toolox33的表面硬度能达到HRC58以上。深度最高达1.8mm。
  Toolox系列的材料所具备的以上特性,使得Toolox系列材料应用在部分冲压模具方面有着特殊的优势,解决了断裂、变形、磨损、啃伤等问题。
1)较厚钢板(典型案例冲剪厚度35mm钢板),不锈钢板,以及有色金属板的冲压成型模具,比较典型的是空调翅片模具等。
2)拉伸模具,不锈钢拉伸模具。
3)冷挤压模具.冷挤压304不锈钢,厚度0.5mm以上, 取代DC53等材料,效果非常好。
4)高尺寸稳定性要求的大型冲压模板。
注意事项:Toolox材料一定要配合上恰当的表面处理,Toolox基体材料的高韧性,配合上表面层的高硬度,才能达到优异的效果。
好好学习, ...
发表于 2017-4-27 00:00:33 | 显示全部楼层
革命尚未成功,同志仍須努力!
材料是很大的關鍵....
