查看: 1214|回复: 0
[分享资料] 注塑制品老化变脆原因分析
发表于 2017-4-27 21:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不难发现,塑料盆、塑料杯、塑料桶等我们生活中最常用到的塑料制品,时间长了都会出现老化变脆的现象,那么,这其中的原因何在?其实这跟模具、设备、原料、工艺、设计这五方面都是息息相关的。
一.模具方面
(1)浇口太小,应考虑调整浇口尺寸或增设辅助浇口;
(2)分流道太小或配置不当,应尽量安排得平衡合理或增加分流道尺寸;
(3)模具结构不良造成注塑周期反常。
二.设备方面
(1)机筒内有死角或障碍物,容易促进熔料降解;
(2)机器塑化容量太小,塑料在机筒内塑化不充分;机器塑化容量太大,塑料在机筒内受热和受剪切作用的时间过长,塑料容易老化,使制品变脆;
(3)顶出装置倾斜或不平衡,顶杆截面积小或分布不当。
三.原料方面
(1)原料混有其它杂质,或掺杂了不适当的或过量的溶剂或其它添加剂时;
(2)有些塑料如ABS等,在受潮状况下加热会与水汽发生催化裂化反应,使制件发生大的应变;
(3)塑料再生次数太多,或再生料含量太高,或在机筒内加热时间太长,都会促使制件脆裂;
(4)塑料本身质量不佳,例如分子量分布大,含有刚性分子链等不均匀结构的成分占有量过大;或受其它塑料掺杂污染、不良添加剂污染、灰尘杂质污染等也是造成发脆的原因。
四.工艺方面
(1)机筒、喷嘴温度太低,可以适当调高。如果物料容易降解,则应降低机筒、喷嘴的温度;
(2)降低螺杆预塑背压压力和转速,使料稍为疏松,并减少塑料因剪切过热而造成的降解;
(3)模温太高,脱模困难;模温太低,塑料过早冷却,熔接缝融合不良,容易开裂,特别是高熔点塑料如聚碳酸酯等更是如此;
(4)型芯型腔要有适当的脱模斜度。型芯难脱模时,要提高型腔温度,缩短冷却时间;型腔难脱模时,要降低型腔温度,延长冷却时间;
(5)尽量少用金属嵌件,像聚苯乙烯这类脆性的冷热比容大的塑料,更不能加入嵌件注塑。
五.制品设计方面
(1)制品带有容易出现应力开裂的尖角、缺口或厚度相差很大的部位;
(2)制品设计太薄或镂空太多。
六.结语
塑料制品给我们的生活提供了很多便利,虽然它也有很多缺陷,但我们相信,未来塑料行业能研发出更完美更便利的产品。
