查看: 3077|回复: 5
[分享资料] 小倒扣抽芯机构斜顶的经典设计
发表于 2017-5-2 21:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具设计中,如遇到产品倒扣比较小且模具结构空间非常有限时,可以考虑以下结构形式,以达到模具结构的简洁和实用。
一、结构图如下:
二、动作原理:
开模完成后,由顶棍推动顶针组板及直顶运动,当直顶斜面碰到下模肉上的斜面时,由于斜面的作用,迫使直顶向脱扣方向移动而脱出扣位,最后顺利顶出产品。
三、适用范围及尺寸规范:
此结构适用于小型模具或批量比较小的实验模;倒扣S≤2MM,斜顶运动空间不够的场合,可简化后模顶出机构。
尺寸规范:
<1>:直顶和下模肉斜面角度α≤30度 <2>:M≥S+2mm;
<3>:A≥B+3mm;<4>:K≥M+3mm;<5>:有效导向行程≥10mm
好好学习, ...
发表于 2017-5-3 14:09:49 | 显示全部楼层
这个很不错,当时自己做模具的时候有这个想法,但是没有想通具体的结构
发表于 2017-10-14 13:43:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-9 09:03:11 | 显示全部楼层
这个很不错
发表于 2019-12-31 14:44:49 | 显示全部楼层
