查看: 1389|回复: 4
[分享资料] 注塑模具顶出系统设计
发表于 2017-5-3 16:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、顶出系统的设计原则
顶出系统形式多种多样,它与产品的形状、结构和塑料性能有关,一般有顶杆、顶管、推板、顶出块、气压复合式顶出等
图8.1 顶出系统结构图
顶出系统的结构图,如图8.1。其设计原则如下:
①选择分模面时尽量使产品留在有脱模机构的一边。
②顶出力和位置平衡确保产品不变形、不顶破。
③ 顶针须设在不影响产品外观和功能处。
④ 尽量使用标准件安全可靠有利于制造和更换。
⑤ 顶出位置应设置在阻力大处,不可离镶件或型芯太近。对于箱形类等深腔模具,侧面阻力最大,应采用顶面和侧面同时顶出方式以免产品变形顶破。
⑥ 当有细而深的加强筋时一般在其底部设置顶杆。
⑦ 在产品进胶口处,避免设置顶针以免破裂。
⑧ 对于薄肉产品,在分流道上设置顶针,即可将产品带出。
⑨ 顶针与顶针孔配合一般为间隙配合,如太松易产生毛边,太紧易造成卡死。为利于加工和装配、减少摩擦面,一般在动模上预留10~15mm的配合长度,其余部分扩孔0.5~1.0mm, 形成逃孔。
⑩ 为防止顶针在生产时转动,须将其固定在顶针板上,其形式多种多样,须根据顶针大小、形状、位置来具体确定。
2、顶出类型的选用原则
注塑模结构中,顶出机构设计的好坏直接影响到塑料成品的质量,如果设计得不好,塑件会产生一系列缺陷,如:塑件的翘曲变形、裂纹和顶白现象等。顶出类型的确定是顶出设计中最为重要的一个环节,根据顶出力和脱模阻力来进行顶杆类型、数量和顶出位置的优化设计。
(1) 顶杆
顶杆是顶出机构中最简单最常见的一种形式。因其制造加工和修配方便,顶出效果好,在生产中应用最广泛。但圆形顶出面积相对较小,易产生应力集中,顶穿产品,产品变形等不良。在脱模斜度小、阻力大等管形箱形产品中,尽量避免使用。当顶杆较细长时,一般设置成台阶形的顶针以加强刚度,避免弯曲和折断[29]。顶杆结构,如图8.2、8.3、8.4。
(2) 顶管
顶管又叫司筒或司筒针,它适用于环形、筒形或带中心孔的产品。它顶出是全周接触受力均匀,不会使产品变形,也不易留下明显顶出痕迹,可提高产品同心度。但对于周边肉厚、较薄的产品避免使用,以免加工困难和强度减弱造成损坏。
(3) 推板
推板适用于各种容器、箱形、筒形和细长带中心孔的薄件产品。它顶出平稳、均匀,顶出力大,不留顶出痕迹。一般会有固定连接,以免生产中或脱模时将推板推落,但只要导柱足够长,严格控制脱模行程,推板也可不固定。
发表于 2017-7-11 01:52:04 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享
好好学习模具知识
发表于 2017-7-11 06:30:23 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
好好好非常好
发表于 2017-7-11 14:06:27 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111
发表于 2020-5-19 19:30:06 来自手机 | 显示全部楼层
来看看谢谢分享
