查看: 959|回复: 0
[软文推广] 手机类双色模具制造时应该注意的事项-科仕美
发表于 2017-5-4 15:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般做手机模具的做手机外壳开模注塑和手机保护套的居多,特别是一些三防类手机外壳的制作,其模具的设计与制作其难度还是不小的。那么手机类双色模具制造时应该注意的事项有哪些呢?下面科仕美双色模具厂家就来为大家进行介绍。
1、​ 型腔布置,根据塑件的几何结构特点、尺寸精度要求、批量大小、模具制造难易、模具成本等确定型腔数量及其排列方式。
2、确定分型面,分型面的位置要有利于模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料制件的表面质量等。
3、确定浇注系统(主浇道、分浇道及浇口的形状、位置、大小)和排气系统(排气的方法、排气槽位置、大小)。
4、决定冷却、加热方式及加热冷却沟槽的形状、位置、加热元件的安装部位。
5、根据模具材料、强度计算或者经验数据,确定模具零件厚度及外形尺寸,外形结构及所有连接、定位、导向件位置。
6、考虑模具各部分的强度,计算成型零件工作尺寸。以上这些问题如果解决了,模具的结构形式自然就解决了。这时,就应该着手绘制模具结构草图,为正式绘图作好准备。
以上就是科仕美双色模具厂家为大家介绍的有关手机类双色模具制造时应该注意的事项的分析,希望可以给大家提供参考。
深圳双色模具厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑​、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的双色模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365179782
