圆孔的成型加工作业规范参考:
1. 圆孔成型加工注意事项
1-1. 选取适当的转速
1-2. 须持续加冷却液。
1-3. 保持刀具锋利。
1-4. 加工通孔时,切记不要伤到治具。
1-5. 加工螺纹孔与沉头孔时,孔距公差一般可按±0.20MM加工,如客户有特殊说明时,
则按客户要求加工,孔径可以螺钉实配检测。
2. 当圆孔公差为±0.05时,可用分次扩孔的方法来保证孔径;孔工差在±0.02范时,可
采用铰刀加工或用新的立铣刀来保证,铰孔前一般留单边余量为0.05 ~ 0.10mm 。
3. 镗孔加工作业
一般直径较大的孔,采用镗孔加工,其转速不宜太高,刀杆应尽量短些,刀头小于预
留孔径,加工中应勤于测量及调整镗孔器。
4. 斜孔加工作业
在加工斜孔时,钻头与进给方向有一夹角,直接加工钻头单边受力会偏离中心。因此
加工时一般应将待加工面用铣刀铣平,继而在打中心孔后再进行斜孔加工。
5 顺铣、逆铣加工作业的合理应用原则
在切削加工过程中,铣刀的旋转方向与工件的进给方向相同时为顺铣,反之则为逆铣。
目前加工过程中常逆铣,因逆铣进给时铣床上丝杆始终处于同丝母紧密配合的状态,故
切削平稳、均匀、震动最小。顺铣适用于高速少量切削,有切削表面粗糙度低,切削阻
力小等优点。
6 对内外圆弧加工作业的要求.
6-1.工件外缘R角>=3mm时,铣床工段需做粗加工;对于外缘R角>=5mm时,若研磨工段加工困难
需由线切割加工,铣削工段不需逃料;
6-2.对于内R角>=4mm的部位,铣床也须做相应逃料. |
