查看: 1323|回复: 0
[分享资料] 注塑模具标准化生产的原则参考
发表于 2017-5-4 16:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑模具标准化生产的原则参考:
为了提高模具制造的生产效率和质量水平,根据对模具制造过程中常见问题的总结和归纳,现制定了以下30条模具标准化生产的原则。
    1.小于2020的模胚,a、b板之间需要做撬模坑;大于2020的模胚所有模板包括顶针板间都要做撬模坑。
    2.模胚导柱导套要加工排气槽,以防导柱导套拉伤。
    3.模具上不得有尖角,需要倒角处理。特别指明的地方除外
    4.内模和模具零件未经同意不得有烧焊。
    5.模具产品的外围必须要在适当的位置开排气槽,排气槽规格请参考模具设计手册。
    6.尽可能避免使用打磨机在模具上打磨,如果非要用打磨机加工,必须用油石省光(特别是分型面)
    7.内模胶位面的表面处理必须依照BOM表,或者其它正式通知的技术要求执行。非胶位面上的加工纹路(线切割,铣床,CNC锣床,火花机)也要用油石省亮。
    8.所有内模材料,模胚等级要求必须依据订单,或者设计审核过程中正式确认的技术要求进行采购。必须提供材质证明,如果是硬模,必须提供热处理报告。所有相关证明。
    9.所有模具的前后内模,镶件,行位,斜顶,直顶(推块),铲鸡等需要在底面或者侧面加工一个腰圆形的坑位,把材料名和硬度刻出来。
    10.行位,推块,铲鸡,唧嘴等重要易磨损零件必须进行氮化加硬处理。
    11.行位必须有定位。定位方式有弹弓,波珠,HASCO(DME)标准行位夹等等,具体需要按照各个项目的要求。行位需要有压条,耐磨板。压条,耐磨板必须使用耐磨硬料,需要加上油槽。
    12.行位斜导柱必须压紧,不能转动和松动。斜导柱尾部必须要加工成半球形或圆锥台形,有利于保证行位正常运动。同一行位上有两支或者两支以上斜导柱的,斜导柱的长度、大小和倾斜度必须相同。
    13.斜顶座位必须使用耐磨硬料。斜顶必须加工油槽,斜顶座一般用2510或cr12加硬到hrc40-45度,因为斜顶座受到的是冲击负荷,所以不能太硬否则会断裂,并在所有的直角位置倒角c角。需要有斜顶导向板(青铜)。不得烧焊。
    14.流道和进胶位需要省光#400-600。
    15.顶针,司筒,扃顶针,斜顶和顶针板要刻上相对应的识别码,便于安装。如果在产品上,顶针位置不是水平面,需要将顶针座做成“D”型或者采用防转销键定位。
    16.顶针采用HASCO或者DME标准,选用哪种决定于BOM表或者其它正式通知的模具技术要求。
    17.加工运水胶圈(“O”形圈)槽,需要单边预留0.25mm的间隙,一般胶圈要预压0.5-0.8mm.如果不重视这一点,胶圈很容易被压损坏掉,造成漏水。
    18.唧嘴要氮化,需要做止转销。唧嘴半径必须符合图纸要求。唧嘴没有氮化,走模前可能已经被撞伤。
    19.常规结构模具一定要布置撑头,两端面需要磨平,小模预压0.1mm,大模预压0.1mm-0.15mm。
    20.定位圈直径必须符合图纸,顶棍接头形式和位置必须符合图纸。
    21.水嘴的规格请根据BOM表或者确认的模图,水嘴沉头孔必须按照模图进行加工和安装。钻孔不得钻偏,锐角需倒角。
    22.运水必须打上in1,out1,in2,out2………..
    23.所有打在模具上的字唛必须工整,端正,不得歪扭。
    24.模具需要在四边安装边锁(直身锁)。如果不能安装边锁,需要安装锥度锁,或者圆锥锁。锥度锁要横着安装。
    25.所有螺丝和模具配件都需首选标准件,螺丝头不能锯掉。螺丝有效锁入长度必须足够,正常是1.5或者2。
    26.热嘴线槽必须倒圆角,以免刮伤电线。
    27.把热嘴ID卡装在模具面板侧边。
    28.模具移交验收:需要配合模具工程师按“模具检查表”验收通过才能打包装走模。
    29.移模前需对运水进行测试水压(100pa以上)验收运水后,需用风枪把水吹干净。
    30.模胚外表面在制造过程中,需要注意保养,防止生锈,刮伤。走模包装前,内模需要喷上白色/或无色防锈剂,所有模具表面必须清洗干净,然后打上黄油。
