查看: 1089|回复: 0
[原创教程] 每次注解输出时出来的都是问号, 怎样直接就能显示出文字?
发表于 2017-5-5 21:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.直接在命令栏键入“STT”指令即可自动转换
2.是设定样板档,步骤是先开启一个画面,执行“ST”文字转换命令,设定你想要的文字类型,保存退出;然后另存新檔,选DWT的附档名存档(也可在此之前再做一些你想要的规划,比方说画面,图层等);再退出AutoCAD,在桌面上用右键点AutoCAD的图标,弹出右键菜单选“内容”,出现对话框后,在“目标”栏作如下修改: "C:\ProgramFiles\AutoCAD2002\acad.exe" /t “acad.dwt”
   注:其中acad.exe前面的路径是AutoCAD的启动路径,保持不变, “/t ”是格式,前面都有空格, “acad.dwt”是前面存的样板档名.
GOOD GOOD GOOD
