查看: 921|回复: 0
[分享资料] 金属拉丝模具的保养方法
发表于 2017-5-7 19:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属拉丝模具的保养方法:
拉丝模具的种类有很多,包括金刚石拉丝模具、硬质合金拉丝模具、塑料拉丝模具等。但无论是哪种模具,它的作用都非同小觑。假若模具保养得当,可以保持良好的运作性能,也就直接影响了拉丝工艺的整体品质和效率。因此,如何保养拉丝模具成了每个企业不得不面对的重要问题。
合理安装拉丝模具
拉丝模具在安装时要保证基础稳固,避免出现振动现象,增大模具的磨损。同时,还要通过调试来使线材的拉伸轴线与模孔中心线对称,由此线材与模具的应力作用才会均匀,减少了摩擦。
拉拔线材进行预处理
在拉丝加工前,对于表面杂质较多的线材,需经过清洗、烘干后再拉拔;如果线材表面的氧化皮较多,可以先进行酸洗与烘干;而如果是表面存在起皮、重皮等现象,可用磨光机修复后再开始拉拔。
我们都知道,拉拔线材要有良好的硬度均匀性,但假如线材硬度过大或硬度不均该怎么办呢?其实很简单,在加工前对其进行热处理,也就是通过退火或回火来降低硬度就可以了。
保持适宜的拉拔面缩率
在进行拉丝加工时,拉丝面的缩率过大,会导致模具产生裂痕或破碎。因此,我们要根据线材机械性能的不同,选择合适的面缩率来进行拉拔。举个例子,如果你是用金刚石模具拉拔不锈钢丝,单道面缩率一般不会超过20%。
使用性能优异的润滑剂
润滑剂对于拉丝工艺的重要性显而易见,它的质量如何、供给是否充足,都影响着拉丝模具的使用寿命。在金属拉丝领域,VICAFIL?和STEELSKIN?润滑产品有着较好的国际声誉。其产品的原材料控制及生产和控制环节极为苛刻,质量稳定,效果优异,具备优良的润滑性、冷却性及清洗性,能够在表面形成一层不被破坏的薄膜,以此来降低摩擦力,提高拉丝模具的使用寿命。
除了选对润滑剂外,在使用的过程中,也要不断观察润滑剂的状况。假如出现变色或粉末增多的现象,要及时过滤或者更换润滑剂,使其保持顺畅的状态。
VICAFIL?和STEELSKIN?润滑产品都来自法国CONDAT,实践证明能对拉丝模具起到有效的保养作用,因此被广泛地运用到各拉丝工艺中。CONDAT拥有160多年的基础知识与实践经验,不仅开发和生产出高性能、高附加值的工业润滑剂,也能帮助客户找到正确的润滑剂解决办法。
