查看: 1578|回复: 0
[分享资料] 不锈钢车削刀具的介绍
发表于 2017-5-10 17:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢车削刀具的介绍:
  有些零件用肌91等不锈钢制作。由于不锈钢塑性大,导热性差,冷硬严重,性高温强度及强化系数高,所以加工比较困难。
  现介绍两种经实际使用效果较好的车刀。
  1大前角外圆车刀采用人前角,730,能减少切削力和降低切削热,刀尖锋利,加上及5较大卷屑槽的配合,切屑能自然卷曲,变形轻松,流出顺利,切削刚性增强,减少了振动。
  加工面的粗糙度,减少切削热。刀尖后角选择35,使车刀在切削中与工件线接触,减轻了振动。
  主偏角9=60,副偏角91=30.副偏角可以减小车刀与已加工面的摩擦,降低径向切削力。但副偏角太大容易使切屑流向己加工刃倾角=15,既增加了切削前角减少了切屑流出和变形的阻力,使之方便地流入待加工面刀片材料选用16或1飞2,在砂轮磨出儿何角度后。再布金刚石砂轮修磨到该车刀安装于,620等车床加工不锈钢工件刀尖要高于机床中心51.用乳化液冷却粗车时吃刀运动=22.5走刀运动5质中工作能否满足使用要求,需进步观察。
  2切断刀1215,切削轻快。主切削刃磨成箭头状,夹角为120,并有及=的卷屑槽,使切屑截面成人字形,容从折断,因此排屑畅快同时因参加切削的刀刃加长了,故散热性好,提高了刀具的耐用度。副偏角91=12,JJ头强度高,刚性好,有利于高速切削。刀具后面磨成及=75的圆弧,可增加刀具的强度与刚度。刀杆头部为鱼肚形,既增加了刀具的强度,又减小了切削时的振动。刀片材料为;6或贾2刀杆为45号钢,切断刀适用于0620等普通机床,使用该刀加工9〉不锈钢时,用乳化液冷电站锅炉用脉冲式安全阀的改进朱振东阜新发电厂,辽宁阜新123003电站锅炉用冲量安全装置主要由脉冲式安全阀截止阀和节流阀等组成1.脉冲力超过允许值时,辅阀开启,蒸汽进入主阀活塞室,使主阀开启并排汽。待锅炉内的余压排除后,辅阀关闭,切断进入主阀内的蒸汽,主阀在弹簧和介质的作用下自动关闭。
  辅阀为直接载荷作用式安全阀,即弹簧式安全2,该阀通过调弹簧调节门通电,但当阀门密封面泄漏时,可以长期通0端电压使阀门密封,或当机械调整回座压力过低,接通电源促使门,坪。以获得较高的回座压力。
  1密封比压屯力1业锅炉安令监察规程规定,安全阀整定压力与取样点工作压力尸的关系力1.03户启闭压差蒸汽动力锅炉7户,直流锅炉和再热器等安全阀启和
