帖子
查看: 1695|回复: 0
[分享资料] 冷挤压工艺设计
发表于 2017-5-11 15:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷挤压件的结构工艺性分析
冷挤件的形状应尽量有利于金属变形均匀,在挤出方向上流速一 致。
    1.对称性
冷挤压件的形状最好是轴对称旋转体,其次是对称的非旋转体,如方形、矩形、正多边形,齿形等。冷挤压件为非对称形时,模具受侧向力,易损坏(图7.4.1)。
    2.断面积差
零件不同断面上,特别是相邻断面上的断面积差设计得愈小愈有利。断面积差较大的冷挤压件,可以通过改变成形方法,增加变形工序而获得(图7.4.2)。
    3.断面过渡及圆角过渡
冷挤压件断面有差别时,通常应设计从一个断面缓慢地过渡到另一个断面,避免急剧变化,可用锥形面或中间台阶来逐步过渡(图7.4.3),且过渡处要有足够大的圆角。
    4.断面形状
    1)锥形 锥形件冷挤压会产生一个有害的水平分力,故冷挤时应先冷挤加工成圆筒形;然后单独镦出外部锥体或切削加工出内锥体(图7.4.4)。
    2)阶梯形 图7.4.5所示的阶梯形件适宜于的正挤压或减径挤压。但差异很小的阶梯冷挤压则不经济;图7.4.6所示为空心阶梯形件,其阶梯之间的尺寸相差很小,最好挤成大阶梯形或简单空心件,然后切削出来。
    3)避免细小深孔 冷挤压直径过小的孔或槽是很困难的,也是不经济的,应尽量避免。
    5.挤压压余厚度
挤压的压余厚度不宜过小,否则会使单位挤压力急剧增大,并且会产生缺陷(如缩孔)。
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
