查看: 1556|回复: 0
[分享资料] 这些机加工谚语你知道吗?
发表于 2017-5-11 20:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机加工厂流传着许多关于各个工种的行话和谚语,你们都听过吗:
伟大的车工,幸福(惬意)的刨工,万能的钳工,脏乱的铸造工,倒霉的锻工,聪明的铣工,懒惰的磨工,甩手的电工。
紧车工(累死人的车工),慢钳工(耍死人的钳工),不紧不慢是铣工,吊儿郎当干电工(吊儿浪当是电工),不要脸的是焊工(焊工必须戴面罩),累死人的铆焊工。
车工怕车杆,刨工怕刨板,钳工怕钻眼。车工怕车细光杆,钳工怕钻细深眼,刨工怕刨薄长板。
车钳铣,没有比;铆锻焊,凑合干;叫翻砂,就回家。
钳工怕深长孔,刨工怕平薄板,车工怕细长杆。
  不过谚语归谚语,我们机加工人的苦只有自己才知道,没有哪个工种是轻松的。以下是一些机加工行话,金属加工微信之前也总结过:
道、丝:0.01毫米
片一刀:车一刀
掏里眼:对内孔的粗加工。但一般指的是直径不是很大的内孔。
挑螺纹,挑扣:车螺纹
套扣、套丝:扳牙套螺纹
淬(zan)火:淬火
闷火:回火
梢(shao4):锥度,斜度,指工件一头大一头小
朴:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好.
铬:发音“洛”
紫色(发音shai3):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料.
勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀
打刀:刀具崩裂,碎断
崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损
拉荒:粗加工,东北
开粗:粗加工,南方
光:以提高表面光洁度为目的的精加工,衍生有光刀,光活。
光刀:精加工刀具,一般指车床的弹簧精光刀。
光活:精加工工件表面,使之光洁度提高。
勒:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了。
个:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量。
铣子:绞刀,不过这么说的似乎比较少。
风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用。
弯尺:直角尺
钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错.比如老虎钳,台钳,只要有钳字的都算,钳工不算。
风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐。
摇把:手摇回转的都算,比如手轮。
公斤扳手:扭距扳手
卡拦:用来把一叠薄铁板紧固卡在一起的东西,功能类似台钳,形状好象d字,那个竖是螺丝。
朴(piao2,发音同瓢):形位精度不合格,如:板面不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好。
壳:断屑槽
开壳(qiao4):车刀磨断屑槽
赶活:重点在一个‘赶‘字.手眼闭环伺服,2轴连动,双手步进,“人控”机床.用双手摇动手轮,控制各溜板的速度,加工出比较复杂的形状.一般车床靠空间感觉和对样板,铣床靠钳工划的线,高手可以把误差控制在20道以内,强悍的金型铣工甚至可以2轴半加工.
扒外圆:车外圆。粗车毛胚外圆又称之为扒黑皮。
端平面:车平面。
丝锥巩丝:丝锥攻螺纹。(发音不同)
名词解释“光”:动词。一般是指“精”“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。“光”一词可能源自“表面光洁度”。(现在改为“表面粗糙度”,原因是“光洁度”字面解释为“光亮干净的程度”,依此解释“镜子”最符合要求,容易产生误导。)
