查看: 1498|回复: 0
[分享资料] 铝压铸模具检测的标准参考
发表于 2017-5-12 19:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝压铸模具检测的标准参考:
铝压铸模具在出厂之前要进行检测,符合合格标准才能够投入到使用中去,具体的标准是:
  1、铝压铸模具中的化学成分检验测试办法,检验的标准和复检一定要满足GB/T15115的标准。样本产品的化学物质成分,能够采用从压铸,满足GB/T15115的要求;机械特性中的力学特性,检测的办法、检测的次数以及检测的规范一定要满足GB/T15115的要求。
  2、运用在铝压铸模具的样本产品,切割零件的大小,检测试验样式要经过讨论决定。
  3、压铸检验测试的几何样式能够经由大范围提取样本或者运用GB2828,GB2829的标准进行检测试验,检测试验的结果一定要满足规范。
  4、铝压铸件外表品质的出厂检测一定要一件一件的进行检验,检验的结果一定要满足这个标准的需求。
  5、铝压铸模具外表的粗糙程度要根据GB/T6060.1的标准进行执行。
