查看: 1218|回复: 0
[分享资料] 精铸模具与非金属精铸模具的对比
发表于 2017-5-12 21:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
精铸模具与非金属精铸模具的对比:
翻砂模具也称砂铸模具,先用木头做出铸件的样子(通常选用的材料是木头,也有用金属型的),把木型埋在砂子里,再把木型取出,这样砂子就型成了一个型腔.把钢水倒出型腔里,冷却后就是所需的模具.
  非金属精铸模具含有铝矾石,高温水泥.其具有制作简便,成本低,可重复使用,适用范围广,制作周期短等优点.可节省大量的制模材料,节约近50%的劳动力,而且能保证铸件质量.避免环境污染.
  比较:精铸模具表面质量高,尺寸精确;砂铸模具表面质量差,尺寸不如精铸件精确,但成本比精铸低.
  建议:如果批量很大,最好采用精铸模具,产量高,单件成本低;相对翻砂模具,模具费用高一些.
  非金属精密铸造模具,含有铝矾石及高温水泥,其重量比为:铝矾石69-86%;高温水泥14-31%. 精铸模具:先做出蜡件(也就是最后模具的样子),然后在蜡模上挂浆料,粘砂子,使其在蜡件表面形成一个结实的壳,然后加热,把蜡排掉,把钢水(铝水)倒入空壳里,冷却后振碎壳,就可以得到想要的模具.
