查看: 1502|回复: 0
[分享资料] 模具中的镀铬工艺分析
发表于 2017-5-17 20:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具中的镀铬工艺分析:
模具镀铬,相信在模具行业呆得久的朋友,都应该知道一些.这个工艺是改善模具表面光滑亮丽,耐腐蚀、耐高温、抗磨损、防生锈、易脱模、摩擦系数
降低,不粘模等功效,在冲压模具上,对于一些不锈钢材料的折弯或拉深,可以比较有效地防止表面拉伤.
一般经过镀铬处理的模具,模具可耐高温600-800摄氏度、可达60-65HRC(硬度)光洁度可达GB1031-63-n14标准。在正常保养使用的情况下不易损坏、
破裂、脱铬。从而延长使用寿命、提高品质、降低材料成本、提高生产效率。
模具镀铬处理过程
处理前:一般情况下,钢铁零件电镀黑铬,多数以镀铜或镀镍作底镀层,而高档产品则往往以铜、镍乳白铬、黑铬组合镀层做防护装饰镀层。对铜合金
零件经除油酸洗等前处理,可以直接镀黑铬,而高档产品则以镀镍作底镀层,然后再镀黑铬,防护装饰效果更好.当然,我们在进行镀铬处理前,需要对
零件进行抛光处理.
处理后:电镀黑铬产品零件经清洗吹干后,若采用浸热油封闭,其防护装饰效果会进一步提高,也有在其表面喷涂有机透明涂料,从而大大提高防护装
饰效果。
适用范围
塑胶模、家电模、五金模、橡胶模、玩具模、电木模、百叶窗模、美耐皿模、汽车配件模具、日用品模具;螺杆、纸品机械,印刷机械、超声波机械、
皮革机械的各类滚筒、注塑机械熔胶筒、螺杆、格林柱、油压杆;模具配件,顶针,镶件,紧固件)和机械耐磨、耐蚀零件等高要求五金制品所采用.
镀铬后镀层脱落的问题:
阳极电流密度不当影响镀层结合力。电流密度过大,造成黑铬镀层容易脱落,所以必须注意控制阴极电流密度在工艺规定范围。镀液中SiF6;一含量偏
高,也会使黑铬镀层容易脱落,可以通过电解处理使之降低并保持在工艺规定范围。
镀铬后镀层耐磨性不良
据某厂生产实践对比表明,主要成分含量不当,对黑铬镀层耐磨性有影响。若镀液中CrO3含量低于250g/L,镀层耐磨性较差,而H3BO3。含量低于20g/L
时,镀层结晶粗糙,硬度与耐磨性会有所降低。在电镀过程中,阴阳极面积比控制不当,比例失调,也会使镀层耐磨性下降,通常情况下阴阳极面积比
在1:5至1:1O的范围较为有利。
镀铬的价格
业内一般的话,表面镀铬的价格,按重量算,大约5-10元每公斤,当然,不同的地区有不同的价格.
镀铬判断质量好坏
镀完以后要如何判断质量好坏,主要是看看有没有镀平,镀亮,有无气泡,脱皮等,另外,不适合镀太厚,容易脱落.
