查看: 1644|回复: 0
[分享资料] 理解宏程序(二),刀具与要素之间的关
发表于 2017-5-23 18:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
理解宏程序(一)里面,那个错误是加工原理造成的,加工用的是刀具的最外的周齿表面,而不是刀具的中心位置,实际加工需要需要偏置一个距离。线的加工是,形状跟刀具中心轨迹是偏置关系,偏置一个刀具半径,直线偏置后还是直线,一个跟原来直线平行的直线,圆弧偏置后是圆弧,跟原来圆弧半径相差刀具半径的圆弧,但是曲线偏置后,各个位置就跟原来的曲线完全不一样了,是一条全新的曲线(虽然跟原曲线很像),绝对不是原曲线的平移。
它们之间的数学表示关系很复杂。如图,下面的曲线是个标准的正弦曲线,上面的是偏执一个值后的曲线,它已经不是正弦曲线了,要用数学方式表达出来,关系很复杂。要加工出下面的那条正弦曲线,刀路的中心轨迹(也就是实际走的路线)就是上面的那条曲线。上述椭圆的加工宏程序,忽略了曲线偏执后,它已经不再是椭圆了,刀具轨迹是标准的椭圆,可加出来的已经不是椭圆了。
虽然现在的CAM软件功能很强大,那些曲面的加工没有任何问题,但是它们原理有差别,CAM 是把所有的曲线,曲面分解成很短的直线,而宏程序则是根据图形的数学定义,直接描述数学表达式,CAM的程序是个近似描述,程序体积庞大。
加工表明质量有区别,经过比较发现,以孔口倒角为例,参数合适宏程序加工的倒角质量非常好,是个标准的锥面,粗糙度也很小,而CAM生成的效果就差了很多,仔细观察,发现它是由无数的小平面拼接而成的一个锥面。这是因为宏程序的刀路走的是圆弧,而计算机生成的是用很短的直线替代圆弧。
