查看: 2266|回复: 0
[分享资料] 加工中如何防止工件划碰伤方法参考
发表于 2017-5-24 11:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中如何防止工件划碰伤方法参考:
随着市场竞争的日趋激烈,客户对我们的产品品质要求愈来愈高,为更好的保证产品品质,有效的控制产品的划伤是我们追求卓越品质,抢占市场不可忽视的问题,针对我司现状,产品划伤究其原因有以下几种:
一、原材料不良。
1、对供应商严格要求。
2、加大进料检验力度,特别已贴好保护膜的隐藏性较强的材料的检验(尽量要求供应商贴透明保护膜)。
二、数控机台、刀具、冲压模具划伤及操作员操作不当划伤。
1、对表面不处理,电镀,铝材类等表面要求高的工件,如进厂材料未贴保护膜,加工前须先贴中粘度PE保护膜,且须张贴平顺。
2、在上料时须在两层板之间垫胶垫加以防护,严禁直接拖动板材。
3、下料时不论料件大小,必须确实做到轻拿轻放,不拖不拉。
4、摆放时采用EPE或纸板分层隔离摆放,严禁工件间相互接触。
5、NC下料时应注意防止机台,上下模,卸料板划伤板材。
6、剪床剪料时为防止料件自由落下碰伤,应在机床后面落料处垫胶垫加以保护。
7、冲床加工时须调整好上,下模间隙及卸料系统,须使工件表面无划伤、模具压痕,加工过程中,应适时、经常性地清理下模,防止铁屑划伤工件表面。
8、凡贴膜料品,在制程过程中须抽检表面状况,防止来料表面不良,导致批量报废。
9、Laser下料时可采用未贴保护膜板材加工,但在上料时严禁以拖的方式移动板材,应采用多人(至少2人)抬的方式上料,外观不符合要求要剔出。下料后应用清洁工件表面残屑、粉尘、EPE分层隔离摆放。
三、折弯刀具的压痕及操作员不当操作。
1、折弯前移开工作区内可能刮伤或防碍加工的物件。
2、工作时不允许将待折或折好之工件以拖、拉、丢方式取用或摆放,确实做到不拖不拉,轻拿轻放。
3、对于铝板折弯有裂纹现象时,可采取增大上模R角之方法以减少裂纹发生。
4、折弯模具尽可能不使用接刀方式,如需接刀,需调整至最佳平顺状态。
5、折弯时须以PE袋垫下膜防止产生折痕(手摸感觉不出或以样板比对判定)。
6、摆放时严禁相互碰撞、接触,存放、周转必须采用保护装置,  防止刮、碰伤或掉落。
四、焊接加工过程中的划伤。
1、焊接前必须除去焊接区域周围正反两面之保护膜, 防止因保护膜烧焦引起表面不良。
2、严禁工件表面与工作台面直接接触,(接地处可另行处理), 可用光滑木块、木方、EPE等 隔开、摆放。防止工作台面上的铁屑。焊渣划伤工件。
3、工作过程中必须轻拿轻放,不拖不拉,不得随意将工件放于工作台面、栈板或地面。
4、焊接处可以不打磨则尽量不打磨,如必须打磨,应尽量减少打磨面积。
5、未焊接处应尽量避免打磨,飞溅于这些面的焊渣可用小刀轻轻刮掉。必要时得对飞溅区进行保护隔离。
6、料件摆放时严禁相互碰撞、接触,存放、周转必须采用保护装置。
五、钳工加工过程中的划伤。
1、钻孔、攻牙时应保持钻头锐利。
2、钻孔、攻牙时须保持工作台面清洁。
3、摆放方式须采用分层隔离,严禁工件相互接触。
4、对于铝型材工件,应尽量采用专用转运装置或用胶框以EPE隔离摆放。
六、料品转运过程中的伤。
1、送货人员在使用手推叉车,电梯转运时,须用PE保鲜膜捆好后转运。
2、转运过程中应尽量使栈板保持平衡,不得使栈板倾斜过大,防止料件错动划碰伤工件。
七、表处加工过程中的划伤。
1、上料前应仔细检查工件,剔出不良,对于划伤之料品应及时修补。
2、操作时须戴手套、袖套,防止汗渍、油污弄脏表面。
3、前处理在加工过程中应防止工件与工件,工件与铁框相互接触,用PVC胶棒隔离。或采用吊挂方式加工。
4、下料时必须注意脱钩方式,避免划伤工件。
5、成品依规定保护、包装、摆放,不得在加工车间存放超过四小时。以防车间空气腐工件。
八、产品组装过程中的划伤。
1、工作时须保持工作台面干净。
2、工作时须戴棉线手套加一次性手套、袖套,防止汗渍、油污腐蚀,弄脏表面。
3、轻拿、轻放,不拖不拉。
4、不良品返修时必须按良品保护方式保护,防止二次不良产生。
