首先检查如下几点:
1.模型是否为小平面体
小平面体是不能直接编辑的.
2.选择范围设置是否恰当
(1)是否选中的是"仅活动草图内",这样是不能选中草图外部的面的,在单个零件里面,一般选择"尽在工作部件内",如果是装配环境,需要选中装配进来的零件上面的元素,就需要选择"整个装配"
(2)建模环境
与草图中类似,选择范围不同,可选择的元素也不同
3.过滤器设置是否恰当
是否选择了"体"等过滤项目,导致选不上面
4.检查你当前所使用的命令是否支持对面进行操作
如果以上没有问题,你的模型确实是体,选择范围和过滤器也没问题,当前操作也确实可以对面操作,还是选不上面,可以使用快速拾取或者修改选择优先级试试:
方法1:快速拾取
对准实体面长按左键,弹出快速拾取小窗口,可以选择特定实体面
(或者左键悬停一会儿,光标右下角出现三点之后再点击左键也可呼出快速拾取小窗口)
如果长按左键或者悬停几秒后,光标右下角是下面这个标志,说明该处没有多个可供选择的对象:
全站免回复看隐藏内容--------------------------------------------
方法2:选择优先级
或者 "菜单"-"编辑"-"选择",将选择优先级改为面即可方便的选面,快捷键shift+G
用完后记得切换回原始的优先级"特征",快捷键shift+F
当prt文档胫骨多次转换,出现一些莫名奇妙的错误的时候,可以尝试部件清理:
请慎用部件清理,清理之前最好做好备份:
部件清理里面尤其要慎重的就是这些连UG都提醒你要小心的项目:
