查看: 1290|回复: 0
[分享资料] 电镀工艺的专业术语
发表于 2017-6-3 19:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电镀工艺的专业术语:
    镀覆方法术语
  3.1 化学钝化
  将制件放在含有氧化剂的溶液中处理,使表面形成一层很薄的钝态保护膜的过程。
  3.2 化学氧化
  通过化学处理使金属表面形成氧化膜的过程。
  3.3 电化学氧化
  在一定电解液中以金属制件为阳极,经电解,于制件表面形成一层具有防护性,装饰性或其它功能氧化膜的过程。
  3.4 电 镀
  利用电解原理,使金属或合金沉积在制件表面,形成均匀、致密、结合力良好的金属层的过程。
  3.5 转 化 膜
  对金属进行化学或电化学处理所形成的含有该金属之化合物的表面膜层。
  3.6 钢铁发蓝(钢铁化学氧化)
  将钢铁制件在空气中加热或浸入氧化性的溶液中,使之于表面形成通常为蓝(黑)色的薄氧化膜的过程。
  3.7 冲击电流
  电流过程中通过的瞬时大电流。
  3.8 光亮电镀
  在适当条件下,从镀槽中直接得到具有光泽镀层的电镀。
  3.9 合金电镀
  在电流作用下,使两种或两种以上金属(也包括非金属元素)共沉积的过程。
  3.10 多层电镀
  在同一基体上先后沉积上几层性质或材料不同的金属层的电镀。
  3.11 冲 击 镀
  在特定的溶液中以高的电流密度,短时间电沉积出金属薄层,以改善随后沉积镀层与基体间结合力的方法。
  3.12磷化
  在钢铁制件表面上形成一层不溶解的磷酸盐保护膜的处理过程。
  3.13 热抗散
加热处理镀件,使基体金属和沉积金属(一种或多种)扩散形成合金的过程。
  镀前处理和镀后处理术语
  4.1 化学除油
  在碱性溶液中借助皂化作用和乳化作用清除制件表面油污的过程。
  4.2 电解除油
  在含碱溶液中,以制件作为阳极或阴极,在电流作用下,清除制件表面油污的过程。
  4.3 出 光
  在溶液中短时间浸泡,使金属形成光亮表面的过程。
  4.4 机械抛光
  借助于高速旋转的抹有抛光膏的抛光轮,以提高金属制件表面光亮度的机械加工过程。
  4.5 有机溶剂除油
  利用有机溶剂清除制件表面油污的过程。
  4.6 除 氢
  将金属制件在一定温度下加热处理或采用其它方法,以驱除在电镀生产过程中金属内部吸收氢的过程。
  4.7 退 镀
  将制件表面镀层退除的过程。
  4.8 弱 浸 蚀
  电镀前,在一定组成溶液中除去金属制件表面极薄的氧化膜,并使表面活化的过程。
  4.9 强 浸 蚀
  将金属制件浸在较高浓度和一定温度的浸蚀溶液中,以除去金属制件表面上氧化物和锈蚀物的过程。
  4.10 镀前处理
  为使制件材质暴露出真实表面,消除内应力及其它特殊目的所需,除去油污、氧化物及内应力等种种前置技术处理。
  4.11 镀后处理
为使镀件增强防护性能,提高装饰性能及其它特殊目的而进行的(诸如钝化、热熔、封闭和除氢等)处理。
  材料和设备术语
  5.1 阳 极 袋
  用棉布或化纤织物制成的套在阳极上,以防止阳极泥渣进入溶液用的袋子。
  5.2 光 亮 剂
  为获得光亮镀层在电解液中所使用的添加剂。
  5.3 阻 化 剂
  能够减缓化学反应或电化学反应速度的物质。
  5.4 表面活性剂
  在添加量很低的情况下也能显著降低界面张力的物质。
  5.5 乳 化 剂
  能降低互不相溶的液体间的界面张力,使之形成乳浊液的物质。
  5.6 络 合 剂
  能与金属离子或含有金属离子的化合物结合而形成络合物的物质。
  5.7 绝 缘 层
  涂于电极或挂具的某一部分,使该部位表面不导电的材料层。
  5.8 挂具(夹具)
  用来悬挂零件,以便于将零件放于槽中进行电镀或其他处理的工具。
  5.9 润 湿 剂
  能降低制件与溶液间的界面张力,使制件表面容易被润湿的物质。
  5.10添加 剂
  在溶液中含有的能改进溶液电化学性能或改善镀层质量的少量添加物。
  5.11 缓 冲 剂
  能够使溶液PH值在一定范围内维持基本恒定的物质。
  5.12 移动阴极
  采用机械装置使被镀制件与极杠一起作周期性往复运动的阴极。
  测试和检验相关术语
  6.1 不连续水膜
  通常用于表面被污染所引起的不均匀润湿性,使表面上的水膜变的不连续。
  6.2 孔 隙 率
  单位面积上针孔的个数。
  6.3 针 孔
  从镀层表面直至底层覆盖层或基体金属的微小孔道,它是由于阴极表面上的某些点的电沉积过程受到障碍,使该处不能沉积镀层,而周围的镀层却不断加厚所造成。
  6.4 变 色
  由于腐蚀而引起的金属或镀层表面色泽的变化(如发暗、失色等)。
  6.5 结 合 力
  镀层与基体材料结合的强度。
  6.6 起 皮
  镀层成片状脱离基体材料的现象。
  6.7 剥 离
  某些原因(例如不均匀的热膨胀或收缩)引起的表面镀层的破碎或脱落。
  6.8 桔 皮
  类似于桔皮波纹状的表面处理层。
  6.9 海绵状镀层
  在电镀过程中形成的与基体材料结合不牢固的疏松多孔的沉积物。
  6.10 烧焦镀层
  在过高电流下形成的颜色黑暗、粗糙、松散等质量不佳的沉积物,其中常含有氧化物或其他杂质。
  6.11 麻点
  在电镀或腐蚀中,与金属表面上形成的小坑或小孔。
  6.12 粗糙
  在电镀过程中,由于种种原因造成的镀层粗糙不光滑的现象。
  6.13 镀层钎焊性
  镀层表面被熔融焊料润湿的能力。
