查看: 1551|回复: 0
[分享资料] 高速雕铣机的特点与优势
发表于 2017-6-3 20:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速雕铣机的特点与优势:
高速雕铣机具有以下特点:
  1、可靠性高:由于汇总线的集成密度提高,使数控、驱动装置的元部件硬连接减少,焊点、接插点和外部连续显著减少,从而使故障发生率大幅度下降。
  2、灵活性强:由于CNC系统硬件是通用、标准化的,对于不同机床的控制要求,仅需改变可编程只读存贮器中的系统控制程序即可。同时,由于采取了模块化结构,也便于系统功能的扩展。
  3、适应性强:适应件即所谓的柔性,是指数控机床随生产对象变化而变化的适应能力。在数控设备上进行产品加工,当产品改变时,只需改变数控设备的输入程序,就能适应新产品的生产需
要.而不需改变机械部分和控制部分的硬件,而且生产过程是自动完成的。这一特点不仅满足了当前产品更新快的市场竞争需要,而且较好地解决了单件、小批量、多变产品的自动化生产问题。
适应性强是数控设备最突出的优点,也是数控设备得以产生和迅速发展的主要原因。
  4、机电一体化:采用了超大规模集成电路之后,使数控柜体积缩小,采用可编程接口,又将s、M、T(主轴转运控制、辅助机能和刀具参数)等顺序控制部分逻辑电路与Nc装置合而为一,故
使全部控制箱进入机床内部,减少了占地面积,也便于设备的管理。
  高速雕铣机的优势
  高速雕铣机它是数控机床的一种。一般认为雕铣机是使用小刀具、大功率和高速主轴电机的数控铣床。高速雕铣机的优势在雕,如果加工材料硬度比较大也会显得力不从心。
  高速雕铣机的出现可以说填补了两者之间的空白。雕铣机既可以雕刻,也可铣削,是一种高效高精的数控机床。雕铣机这个概念最先是由佳铁提出并且实现的。
  高速雕铣机的适用范围比较广,广泛用于精密模具模仁粗精加工一次完成,模具紫铜电极,铝件产品批量加工,鞋模制造,治具加工,钟表眼境行业。高速雕铣机以他性价比高,加工速度快
,加工产品光洁度好,在机床加工业越来越占有重要地位,为工业自动化必不可少的一个加工环节。
