帖子
查看: 902|回复: 0
[分享资料] 预防压铸模具损伤的4个措施
发表于 2017-6-5 16:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
预防压铸模具损伤的4个措施:
【预防压铸模具损伤的4个措施】
1.良好的铸件结构设计
     铸件壁厚尽可能均匀,避免产生热节,以 减少模具局部热量集中产生的热疲劳。铸 件的转角处应有适当的铸造圆角(尽量大 些),以避免模具上有尖角位导致应力产 生。
2.合理的模具结构设计
    1)模具中各元件应有足够的刚度、强 度,以承受压力而不变形。模具壁厚要足 够,才能减少变形。
    2)浇注系统设计尽量减少对型芯冲击、 冲蚀。
    3)正确选择各元件的公差配合和表面粗 糙度。
    4)保持模具热平衡。
3.规范热处理工艺
     通过热处理可改变材料的金相组织,保证 必要的强度、硬度、高温下尺寸稳定性、 抗热疲劳性能和材料切削性能。 正确的热处理工艺,才会得到最佳的模具 性能,而钢材的性能是受到淬火温度和时 间、冷却速度和回火温度控制。
4.压铸生产过程控制
    1)温度控制:模具的预热温度和工作温 度;合金浇注温度,在保证成型良好前提 下,用较低的浇注温度。
    2)合理的压铸工艺:比压、充填速度。
    3)调整机器的锁模力,使模具受力均 匀。注意清扫模具表面的残削碎片,以免 合模时这些多余物使模具表面受力不均 匀,引起变形。
    4)对合金熔炼严格控制,减少金属液中 气体。
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
