查看: 1093|回复: 0
[分享资料] 模具零件命名规范大全
发表于 2017-6-6 11:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具零件命名规范大全:
模胚部分
1  TOP CLAMPING PLATE  上固定板
2  A PLATE  A板
3  B PLATE  B板
4  EJECTOR RETAINER PLATE  上顶针板
5  EJECTOR PLATE  下顶针板
6  SUPPORT BLOCK  方铁
7  BUTTOM CLAMPING PLATE  下固定板
8  SUPPORT PLATE  托板
9  HIGH TEMP INSULEAOR SHEETS  隔热板
10  GUIDE PIN  导柱(G.P)
11  GUIDE BUSHING  导套(G.B)
12  EJECTOR GUIDE PIN  中托司(E.G.P)
13  RETURN PIN  回针(R.P)
14  STOP PIN  垃圾钉(ST.P)
15  SUPPORT PILLAR  支撑柱(SU.P)
16  SUPPORT PIN  水口边钉(细水口)
17  PULL ROD  小拉杆
18  DOWELS PIN  定位销(热流道)
19  RUNNER STRIPPER PLATE  水口推板(推板)
20  SPACER PLATE  热流道框板
21  SUPPORT PIN FOR SPRING  弹簧扶针
模仁部分
22  CAVITY  前模仁
23  CAVITY INSERT    前模镶件
24  CAVITY PIN  前模镶针
25  CORE  后模仁
26  CORE INSERT  后模镶件
27  CORE PIN  后模镶针
28  RUNNER INSERT  水口镶件
29  EXCHAGEABLE INSERT  可换镶件
86  INSERT OF GAS PIN  气针镶件
30  CAVITY INSERT BLOCK SET  前模模仁挤块
31  CORE INSERT BLOCK SET  后模模仁挤块
行位部分
32  BALL PLUNGERS  定位珠
33  SLIDE PIN  行位镶针
34  SLIDE  行位座/原身行位
35  SLIDE INSERT  行位镶件
36  WEDGE  铲基
37  GUIDE RAILS  行位压块
38  STOP BLOCK  行位挡块
39  WEAR PLATE  耐磨块
40  CENTER RAILS  中心导向块
41  ANGULAR PIN  斜导柱
42  ANGULAR CAMS  方形斜导柱
43  SLIDER EJECTOR PIN  行位顶针
44  SLIDE RETAINER  老虎扣
斜顶部分
45  DOWELS PIN  定位销
46  LIFTER  斜顶
47  LIFTER INSERT  斜顶镶件
51  LIFTER PIN  斜顶顶杆
48  LIFTER SET  斜顶座
49  LIFTER GUIDE BLOCK  斜顶管位块
50  LIFTER EJECTOR PIN  斜顶顶针
流道部分
51  SPRUE BUSHING  唧嘴
52  SPRUE BUSHING LOCATING  法兰唧嘴(细水口)
53  SPRUE BUSH  唧嘴套
54  GATE BUSH  浇口套
55  LOCATING RING  定位圈(法兰)
56  RUNNER LOCK PINS  拉料销
57  SPRUE LOCK PINS  水口勾针
冷却部分
58  JIPY-TILE SOCKETS  水管接头
59  COLLANT PLUG  堵头
60  “O” RING  防水圈
61  BAFFLES  隔水片
62  WATER PLUG INSERT  止水栓
63  SPIRAL TUBE  螺旋水套
64  EXTENSION PLUG  加长水嘴
65  BUBBLER TUBE  喷管
热流道部分
66  HOT RUNNER    热流道
67  MAIN frame  温控箱
68  TERMINAL MOUNTING BOX  接线盒
69  WIRE CLAMP  电线压块
70  HOT MANIFOLD  热流道板
顶出部分
71  EJECTOR RODS  顶棍(K.O)
72  EJECTOR PIN  顶针
73  SHOULDER TYPE EJECTOR PINS  双节顶针
74  STRAIGHT EJECTOR SLEEVE PINS  司筒/双节司筒
75  EJECTOR BLADE  扁顶针
76  AIR-JET VALVES  空气销(气顶)
77  EJECTOR BAR  直顶
78  STRIPPER BAR  推块
79  STRIPPER ROD  推块杆
其他部分
80  STOPPER  限位块
81  LIMITED WASHER  限位套,限位介子
82  STAND OFF  模脚
83  MARK PLATE  铭牌
84  COOLING INDICATE PLATE  运水铭牌
85  GAS PIN  气针
87  GAS EXPELLER  疏气针
88  MAGNET  磁铁
89  EYEBOLT  吊环
90  LIFTING BAR  模具起吊块
91  FLAT HEAD SOCKET SCREW  平头螺丝(F.H.S.S)
92  SOCKET HEAD CAP SCREW  杯头螺丝(S.H.C.S)
93  HEX. SOCKET SET SCREW  无头螺丝(H.S.S.S)
94  SOCKET HEAD SHOULDER SCREW  山打螺丝(S.H.S.S)
95  WASHER  垫圈,介子
96  SPRING WASHER  弹簧垫圈
97  RETAIN RING  卡环
98  RETAINING BLOCK  司筒针压块
99  SPRING  弹簧
100  RUBBER SPRING  优力胶
101  SIDE STRAIGHT BLOCK SETS  “0”度辅助定位块
102  TAPER BLOCK SETS  斜度辅助定位块
103  TAPER LOCK PIN  斜度辅助定位柱
104  SWITCHES  行程开关
105  MOLD SHOT COUNTERS  计数器
106  P/L STRAP  锁模块
107  LATCH LOCK  扣机
108  PARTING LOCKS  树脂开闭器
109  DATE STAMPS  日期章
110  RECYCLE MARKED STAMPS  回收章
111  HYDRAULIC CYLINDER  油压缸
112  BOT. HYD. CYLINDER  油缸座
113  CENTRALIZE VALVE  分流集流阀
114  GEAR  齿轮
